buenas tardes... bueno primero tendrias q espesificar que tipo de refrigerador es... (si es no frost, si es con freezer, o refrigerador solo) en cualquiera de los casos, si el motor sigue funcionando y no se detiene, podes llegar a tener 3 problemas... (1) falta de gas, el motor en el momento de arrancar tiene precion de gas x eso alcansa a enfriar algo, y despues queda trabajando en vacio x eso deja d enfriar... (2) que se obstruya la cañeria y x mas q ue el motor funcione, si no circula el gas, deja de enfriar ...(normalment se obstruye friltro o capilar)..... (3) que el motor no comprima.... son muy contados los casos, pero los hay... el motor funciona normalmente pero no comprime... para detectar cualquiera de las fallas tendrias que poner una valvula pinche, y fijarte la precion del gas.... Hay podras saber con exactitud el problema
