Refrigeradores
como identificar el tamaño del conpresor
fabio  ernesto  seiman
ola amigos busque i no lo puedo encontrar adonde dise el tamaño del conpresor de eladera domestica quisiera saber cual es de un cuarto un quinto i todas las medidas porque me preguntan i no se dar esos datos sobre alguno problemas en el refrigerador
Eduardo Ramon Sosa
hola Fabian los motocompresores traen un rotulo de identificacion que va por el mismo ,ejemplo marca embraco FF 8.5 lleva Refrigerante R.12 y su potencia es de 1/4 hp . otro ejemplo Sicom TW 1380 YS lleva Refrigerante R134 y su potencia es de 1/4 hp , bueno espero haberte ayudado . <<<saludos >>>
Victor Fries
Victor Fries
5.469
En el sticker (o calcamonía o viñeta como lo conozca) viene el numero de referencia, con ese numero de modelo busque en google y obtendra todas las caracteristicas del compresor , los grandes fabricantes como Embraco, Tecumseh, Danfoss siempre tienen disponibles tablas de referencia en sus paginas oficiales, por ejemplo esta de Embraco http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/O7aPHEzzQu.pdf
ola amigos para edintificar la potensia del conpresor por ejenplo el ff 8.5 es de un cuarto y el ff 11.5 cual seria por que yo quiero saber identificar todos grsia
ola estoy total mente desorientado con este tema sobre los conpresores si me pueden mandar un dibujo capa lo pueda entender detoda manera le agrdesco alo que me ayudaron
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola fabio El ff11.5 es de 1/3 Y para saber que capacidad de compresor lleva determinado equipo conforme el tiempo y la experiencia vas a poder saber con solo ver el tipo de equipo y su capacidad Mientras te llega ese momento lo que podes hacer es medir con una cinta metrica el alto ancho y fondo por dentro de la heladera en el frezeer y en el gabinete de conservacion Cuando tengas las medidas(tomadas en pulgadas) lo sumas todas las pulgadas y las convertis a pie(1pie=12pulg) asi obtenes los pie cubicos del equipo y solo debes saber que si la heladera es de 5 a 7 pie es de 1/8 de 8 a 10 de 1/6 de 11 a 13 de 1/3 de 14 a 16 de 1/4 y de 17 es de 1/3 estas son para refri o heladera convencional o de escarcha Si es en nofrost se puede utilizar la medida proxima inmediata de la convencional y/o se utiliza esa medida en reforzado Hay otros equipos como las mantenedoras(creo que les dicen enfriadores de botellas) que la capacidad se saca de acuerdo a las vueltas o codos que tiene el condensador y/o segun las placas de congelamiento que tenga que hay de una dos o tres placas y usan de 1/5 1/4 y 1/3 Y en los congeladores es parecido a las refri pero se usan compresores de baja(en refri y mantenedoras se usan da baja o media presion de retorno) y en refrigeradores de menos de 5 pie se utilizan compresores de 1/12 o 1/10 o 1/20 segun sea el caso Espero te sea util el dato Saludos comenta y valora las respuestas
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola fabio me equivoque en una medida y es de 11 a 13 pie el compresor a usar es de 1/5 aunque se podia colegir por el orden en que lo puse vale la aclaracion Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
