Refrigeradores
heladera de 2 fríos tubo capilar tapado
Eduardo Ramon Sosa
hola amigos del foro necesito saber donde se encuentra el ingreso del capilar al compartimiento del freezer (ubicado arriba ) es marca electrolux Air Flow Dc 48 (ciclica ) si se halla en el angulo superior derecho ,o izquierdo , o en el centro ¿?si alguien tiene un dato preciso me sera de gran ayuda . muchas gracias .
cesar augusto cerna
Hola: Si es de escarcha y algotros modelos, el capilar va dentro del tubo de succion y se ve donde entra al freezer (Cuando es de cajon) en la parte superior
Eduardo Ramon Sosa
hola cesar es una heladera de 2 fríos tiene 2 puertas el compartimiento del freezer esta arriba y (hace escarcha ) el refrigerador esta abajo .lo que veo es caño de succion (retorno ) y el capilar que va al filtro se encuentran ubicado en la inferior izquierda , luego no se hacia donde va ¿?
cesar augusto cerna
Hola: Sigue el capilar que va conectado al filtro y si el tubo de retorno al compresor esta a la vista, veras que hay una union de tubo de cobre al tubo de aluminio y el capilar entra en la seccion de tubo de cobre.
cesar augusto cerna
Hola: Para no complicarte cambiando el capilar lo despegas del filtro y pones union para manguera lo sopleteas con thinner y nitrogeno y veras si no se destapa, despues podes pasarle 141b.
Eduardo Ramon Sosa
hola cesar augusto solucione el problema cambiando un buen tramo del capilar muchas gracias por tu ayuda <<< saludos>>>
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
