Refrigeradores
tengo un Fabricador De Hielo Whirlpool Mod.gi15ndxxs
fraile37
Buenas Noches Tengo un Fabricador De Hielo Whirlpool Mod.gi15ndxxs el cual no produce hielo que puede ser ya que prende pero no hace nada
mario aronica
hola amigo,,,,, una gran parte le falta gas por una perdida , si vor esplicas que marcha normal todo y no enfria es gas o filtros tapado que es lo mismo , por que es lo mismo al cambiar filrto tenes que poner gas nuevo suerte
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas lo primero que se tiene que comprobar es si escuchas que al prenderlo empieza a llenar de agua, cuando lo prendes el primer boton se ilumina de color verde.. 1.- comprueba que esta bien conectado al servicio del agua y que esta abierta la llave donde esta conectado el ice maker . 2.-Revisa si la charolita que esta dentro del ice maker se llena de agua .. 3.- el ice maker llena la charolita y despues prende la bombita de circulacion del agua esta bombita esta dentro de la charolita y es encargada que el agua suba a el evaporador donde se forma la placa de hielo que despues es cortada por una resistencia en cubitos de hielo.. En mi experiencia con estos ice maker normalmente se dana la bomba de circulacion, como te comentaba antes la funcion de esta bombita, si esta bombita no funciona el hielo no se fabrica ... Circulation pump.. saludos y suerte
meny2106
meny2106
4.120
Esta es la que llamo charolita..
Eric Arrieta
si funciona la bomba pero en el evaporador la placa de hielo es delgada y las resistencias no cortan los cubos de hielo que podria estar pasando
