Refrigeradores
No me baja de 12 grados
jose g2014
Buenas tardes necesito ayuda con urgencia tengo un problema con un salad coolers recientemente le cambie el compresor por que no comprimia el compresor nuevo dice que trabaja de 5.40amper a 7 lo cargue me quedo en 6.30 amper con presiones de 10 psi baja y 200 psi en alta cuando está apagado las presiones igualan pero no me baja de 12 grados teniendo en cuenta que es una nevera que pasa 9 horas abierta por q es de dos compuertas arriba para servicios pero de verdad no se que hice mal o que tiene ya de verdad me trae loco no se tampoco por q la presión de alta esta así tan elevada eh pensado q el capilar esta tapado pero si fuera el caso no me igualarian las presiones apagado o tardaría en cargar al encender a lo que yo veo por amperaje esta es su punto realmente pero realmente me parece q tiene una temperatura muy alta adentro es r134a por cierto si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Hola Jose Cómo esta? Al cambiar le motocompresor cambio el filtro?los caños de alta y baja como se encuentran al tocarlos?frío muy frío? hay escarcha?se escarcha el capilar o filtro? El forsador se encuentra girando en sentido de marcha q deveria ser a las revoluciones adecuadas? No hay obstrucciones en el condensador? Saludos :)
jose g2014
acabo de chequear y la temperatura esta en 0 grados esto debe ser por que tiene 8 horas totalmente cerrada sin que nadie la abra y las presiones están más de como la deje si no estoy equivocado mediante va bajando la temperatura bajas las presiones yo lo había dejado en 10 psi baja y 200 alta en 12 grados ahora que está en cero esta en 6 psi y 175psi estoy sería bien ya que bajo la temperatura.?
shogun1919
buen dia jose debes tomar en cuenta q cambiaste el compresor e hiciste vacio, la nevera tarde un poco para q cargue y reaccione el sistema en enfirar al maximo, si la tienes abierta mucho mas, ya comprobaste q el trabajo esta bien hecho porq te bajo a 0 grados. espero te sirva de ayuda Saludos!!!
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Jose: La maquina corta por termostato? Tenes retorno? ( escarcha en el caño de baja llegando al compresor o saliendo del gabinete) Si no corta y tenes retorno esta sobrecargado de refrigerante. Es normal que esos equipos trabajen entre 0 y 2 psi y hasta en un par de psi de vació. Valora las respuestas
Julio Cesar Sibrian
Hola, si has hecho el trabajo observando el procedimiento adecuado, debes de tener paciencia, evitando la apertura frecuente de las puertas, poco a poco se ira estabilizando el sistema, cuando se abre la puerta hay entrada de aire tibio en su interior, por lo que hay intercambio de calor y de ahi la presion aumenta, esto se ve reflejado en los manometros. Es posible que le debas de agregar gas, esto si no tenes retorno, es decir no hay escarcha en este. Saludos.
Dario.s2013
Dario.s2013
1.127
Cuando hay mucha apertura de puerta yo optaría para lograr una mayor eficiencia del equipo cambiar el capilar por una válvula de expansión es costoso al principio pero se paga con la eficiencia del equipo saludos:) comenta si as echo prueba q te an sugerido
jose g2014
Buenas amigos muchísimas gracias a todos bueno hoy llegue tempranito a ver como estaba trabajando y como dije anteriormente esta a 0 grados adentro y las presiones me quedaron de 6 psi baja y 175psi alta no tiene escarcha ni nada y realmente no la quise ni tocar más yo la había dejado en 10 psi y 200 psi me imagino que bajo por que esta enfriando por que si tiene u a fuga juro que la quemo jeje
jose g2014
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Jose: El evaporador tiene escarcha en algún sector o en todo su longitud? El condensador tiene temperatura mas que la ambiente ( tibio a caliente)
jose g2014
Está caliente pones la mano y duras como 10 seg
apiconauta
apiconauta
3.917
y como esta el evaporador con escarcha o no? todo escarchado o una parte?
jose g2014
No no tiene nada yo creo que lo hacía falta era paciencia de mi parte pero si llega a tener escarcha que sucede
apiconauta
apiconauta
3.917
El tener escarcha te indica entre otras cosas que esta con refrigerante en evaporación. Proba agregándole un poco mas y que quede trabajando en 10 pis. lo normal es que tenga escarcha asta unos 15 cm antes del bulbo de termostato. El compresor que tenia es de igual capacidad que el nuevo?
jose g2014
apiconauta
apiconauta
3.917
No entendí la ultima respuesta, ya esta funcionando correctamente?
