Refrigeradores
MI heladera Eslabon de Lujo ERA30 hace ruido al arrancar
fafabri_99
Hola como están..?? Les quería hacer una pregunta, Tengo una Heladera Eslabon de Lujo ERA30 y hace mucho ruido cuando arranca y se baja la tensión..!! Que puede ser..?? la bocha o habrá algo q pueda estar haciendo mal contacto..?? Desde ya muchas gracias a todos..!!
hhsalas
hhsalas
3.042
Perdon enfria? o intenta arrancar?
alejandro martineztecnico
hola, puede ser que si escuchas un mmmmmm tic, el motor este intentando arrancar y si esta roto el relay , queda pegado se pasa de corriente y corta por termico y no arranca, probo el motor directo i arranca y empeza a descartar
Diego59L
Saludos a los compañeros. Lo primero que debes valorar es si tienes los conocimientos para detectar fallas en estos equipos, los tienes? muy bien, entonces tratemos de ayudarte. La caida de tension puede ser originada por un bajo voltaje en la linea de servicio, verificalo con una pinza voltiamperimetrica o con un "tester", revisa todo desde la toma de corriente incluyendola hasta el cordon o cable de servicio de la heladera, si el voltaje es normal verifica cables y conexiones en los terminales del compresor y todo componente visible, si existe algun punto caliente o cable defectuoso reparalo y conecta la heladera, si persite la falla debes revisar el rele de arranque y comprobar visualmente su estado y funcionalmente con un "tester"en funcion ohm. Otra cosa, has visto si el compresor o "bocha" usa capacitor de arranque? verificalo y si observas cualquier daño cambialo por uno de iguales caracteristicas. Si la falla persiste despues de todo, lo mas seguro es que el compresor o "bocha" haya cumplido su tiempo de servicio(falla mecanica por lo del ruido) por lo que debera ser reemplazado....Espero haberte ayudado en algo Si una vez revisado todo lo anterior y con la seguridad de haber reemplazado o reparado cualquier anomalia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
