Refrigeradores
reemplazo de bocha por otra de mayor potencia
MateoRE
buen dia, estoy reemplazando una bocha de 1/10 hp (electrolux GD36MB R134a) quemada. Me vendieron sin saberlo una bocha de 1/8 hp (tecmseh THG1335Y R134a). Aun no saque los tapones de goma de la bocha. Necesitaba si me aconsejarían si es posible colocar esta bocha sin problemas (una por otra) o que cambios tengo que hacer en el equipo para que funcione (El equipo es una batea enfriadora de alcohol, marca Julabo). Muchas Gracias
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Hola amigo si te sireve esa saludo
martinnnnn
martinnnnn
1.159
afirmativo , adelante, me imagino tendra su kit de arranque integrado , porque el otro kit de arranque del otro compresor mas pequeño no debe ponerse en este que es una potencia mas grande. ok?
gustavogerman
sirve
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
