Refrigeradores
Heladera NO enfría la parte de abajo
julio cesar corso
Hola! Tengo una heladrita familiar (es con freezer, NO es nofrost) con el sig problema: La parte de abajo NO enfría. A ésta heladera le cambié filtro y le coloqué una válvula de servicio, hice vacío y le cargué gas, como el motor no tenía etiqueta opté x usar el MO49Plus. La heladera funciona perfecto en 07psi x unos 2 ó 3 días, luego empieza a perder frío hasta q queda la placa interna solo con gotas de condensación, no así la parte del freezer que sigue enfriando aunque pase 1 mes. La presión decae, pero hasta 01psi. Le he vuelto a completar la carga 2 veces, la última vez volví a cambiarle el filtro y hacerle vacío, le puse 10psi y quedó enfriando; pero ahora de nuevo el mismo problema: presión en 01Lbs ; el freezer perfecto y la parte de abajo solo las gotas en la pared interna del fondo.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola esa refri necesita una buena limpieza de tuberias internas y cambio de aceite del compresor Logico que tenes que cambiar filtro nuevamente Otra cosa que el MO-49 es sustituto del R-12 pero en vehiculos El sustituto para R-12 en refri es el MP-39 y mas bien considero que mejor es que le cargues R-134a porque de todas formas vas a limpiar la tuberia y cambiar aceite al compresor y cambiar filtro y solo haces vacio probas fuga y cargas Saludos
julio cesar corso
ok, haré la prueba y comento... gracias!!
pablotecno,ar
se te estara tapando o tendras una microperdida , una buena limpieza , filtro ,aceite y contola perdida con nitrogeno . suerte comenta !!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Julio es una fuga que tienes, y posiblemente sea en el evaporador de abajo, revisarlo muy bien, saludos
julio cesar corso
Si, una pérdida es lo más lógico... pero como puede ser que la presión se mantenga y el freezer ande bien? Pensé también en una obstrucción en el evaporador de la heladera, pero de ser asi la presión debería mantenerse en 07lbs como había quedado. Haré la prueba de la limpieza y cambio de aceite y filtro. Después comento. Gracias!!
julio cesar corso
Hice lo siguiente: Cambié el compresor, el filtro y el capilar, hice vacío, me aseguré que no hubiese pérdida, volví hacer vacío, cargué gas. -la dejé en 10lbs, anduvo toda la tarde, a la noche a ultima hora seguía igual... pero esta mañana de nuevo el mismo problema: la presión en 01lbs y la parte de abajo sin enfriar. Creo que el problema radica en el gas, estoy usando mo49plus. Voy a usar el mp39 a ver q pasa.
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola Julio : Como te indicaron algunos colegas el problema es una perdida de refrigerante, y es por eso que deja de enfría la parte baja de la heladera, y el freezer enfría. Lo mas probable es que tengas la fuga en alguna parte del caño de baja. Comenta los resultados Valora las respuestas.
julio cesar corso
El vacío se mantiene x horas, de lo que afirmo que no tiene fuga. Y cuando está funcionando La presión es estable x meses. En caso de fuga debería seguir bajando.. o no?
apiconauta
apiconauta
3.917
Hola JUlio : con el vació no te puedes asegurar que no tenga perdida. Tienes que presurizar con nitrógeno o buscar la fuga con el refrigerante, ya que no es lo mismo mantener 30psi de vació a las 170psi que tiene el sistema en la parte de alta o cuando para y se equiparan presiones de alta y de baja
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:240cb8c938="julio cesar corso"]El vacío se mantiene x horas, de lo que afirmo que no tiene fuga. Y cuando está funcionando La presión es estable x meses. En caso de fuga debería seguir bajando.. o no?[/quote:240cb8c938] Hola Julio exactamente como te lo dice el colega apiconauta (saludos) mira primero presuriza el evaporadores, osea pon una valvula de servicio en la punta del tubo de retorno y la punta del tubo capilar machucalo y suelda y después le inyectas gas, por la valvula de servicio, dejalo asi y se tendria que mantener la presion que inyectaste, si ves que esta baja, pues ahi esta la fuga, lo mismo haces con el condensador, saludos y suerte. ah¡¡¡¡¡ se me pasaba que uses el gas MP--39 este es mejor que el que estas usando.
julio cesar corso
lo haré fermín... muchas gracias! despues comento y valoro!
julio cesar corso
Gracias Fermín, hice todo el proceso.. no dí con ninguna fuga. Cambié el filtro y cargué mp39(que logré conseguir pero dicen que ya no se fabrica) y hasta ahora anda perfectamente. Puede que haya tenido una fuga muy pequeña muy muy de verdad en el filtro.. digo, como para no hacharle la culpa al gas; pero para mi que el MO49Plus es una cagada. Muchas gracias!!!
julio cesar corso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
