Refrigeradores
enciende la luz pero no el motor de mi heladera
luzfernandez2804
Mi white westinghouse gold class, comun sin no frost. Prende la luz interna pero no enfria, ni hace ruido el motor. Como la arreglo, que le sucede? Fui a cole tecnico pero no recuerdo mucho.
cobracaix
cobracaix
372
chekia que le lleguen 220v al compresor o 110v segun pais donde te encuentres,otra cosa que puedes hacer para sacarte la duda de que prenda el motor es ponerlo a funcionar de forma directa tomando todos los recaudos en youtube te explican la manera de hacerlo,y si de manera directa enciende lo mas problable que sea el termostato, podria puentiarlo para sacarte la duda de si enciende el compresor, saludos y suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="luzfernandez2804"]Mi white westinghouse gold class, comun sin no frost. Prende la luz interna pero no enfria, ni hace ruido el motor. Como la arreglo, que le sucede? Fui a cole tecnico pero no recuerdo mucho.[/quote] Hola LUZ localiza al termostato y este quitalo o desconectalo, y luego puentea a los 2 cables, que este tiene, si con eso arranca el compresor, pues llevatelo de muestra y compra el mismo, lo montas y listo, saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Existen diversas posibilidades para encarar el problema: La primera y mas común es el TERMOSTATO,coloca un puente entre sus 2 terminales.Si elmotor arranca,será ya sólo cosa de cambiar dicho termostato.. Si no enciende será cosa de revisar el cableado,tal vez esté abierto o con falsos contactos. Una posibilidad mas es que exista daño en alguno de los elementos de arranque RELÉ o relevador,protector térmico y capacitor --si acaso lo utiliza-- ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
