Refrigeradores
no pasa a calor aire acond marca daewoo
frankfri
buenas tardes estoy reparando un aire frio calor marca daewoo 3000 frig el tema es que en frio arranca lo mas bien corta y todo esta bien de gas pero cuando lo paso a calor no manda la señal de arranque al compresor le medi los termistores y estan bien el rele no es porque tiene uno solo tanto como para frio y calor ,, y cuando lo pongo en modo calor me marca que recibio bien la señal del control remoto , alguien me podria ayudar gracias
cheker
cheker
10
Hola, puede ser mal funcionamiento de la placa.Tendrías que testeár si le llega tensión a la unidad exterior.Saludos.
cesar augusto cerna
Hola: Podria estar fallando el control de cambio, la solenoide o algun sensor.
frankfri
gracias por sus respuestas ,, solucione el problema cambiando el termistor .. por si alguno le puede llegar a servir yo anteriormente medi el termistor me daban bien los valores pero consultando con otro colega me dice que lo cambie para probar pq hay casos que dan bien los valores no me pregunten porque pero no funcionan , y le hice caso y funciona lo mas bien asi que espero que les sirva mi comentario .. saludos y gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
