Refrigeradores
no enciende la heladera
Heladera Columbia Atlántida
 yomarcelo77
heladera con freezer columbia linea atlantida, no arranco mas despues de saltar la termica de casa. eh probado continuidad en relay y protector termico todo ok. gracias a por la ayuda
zico34
zico34
389
si salta la termica es muy probable que tengas un corto en la heladera. =( empeza comprobando el motor. medi la continuidad de las bobinas. la seguimos luego de eso. comenta
apiconauta
apiconauta
3.917
De acuerdo con Zico34.
Fernandez Marco
Empeza midiendo continuidad tacando cualquiera de las dos espigas de la ficha macho de la heladera ( menos la tierra ) y toca las partes metálicas de la heladera , sí te da continuidad ...... ya empezaste mal ( mala señal) .comenta como va . Saludos a los dos grozos colegas . UN GUSTO CHICOS
Fernandez Marco
 yomarcelo77
que tal marco! eh probado de las espigas del toma a la carcaza del motor y no tengo continuidad
Fernandez Marco
[quote:a6e6aacae7=" yomarcelo77"]que tal marco! eh probado de las espigas del toma a la carcaza del motor y no tengo continuidad[/quote:a6e6aacae7] Te diria que mires en you tube como arrancar el motocompresor directo , esto es sin el relay y capacitor en caso que lo tubiera . Entonces una ves que arranco con sumo cuidado tomas el amperaje del equipo , y si te arranco bien y el amperaje que tomas es de 0.95 a 1.3 amperes , es buena noticia , deberias de cambiar el relay clipson y capacitor si tubiera ,y recien ahi te fijas si arranca sola por su cuenta. Saludos y valora la ayuda de los colegas .
