Refrigeradores
RS21DANS, el congelador no funciona adecuadamente
Nevera Samsung RS21DANS
merye1304
Hola tengo una nevera Samsung Side by Side, rs21/dans, ella le diagnosticaron que los abanicos estaban funcionando mal, de echo metieron un codigo que decia que eran los abanicos, y compre los abanicos y sigue con el mismo problema enfria mas no congela, se mantiene la nevera en mejor de los caso en 3 y luego sube a 10 o 15 hasta 20, en ocasiones escucho los abanicos funcionando pero con cierta bulla,
moblatri
moblatri
1.863
hola , es probable que solo tengas que regular el termostato. saludos.........
