Refrigeradores
gas m029,cuales son sus presiones baja y alta?
canicapacitor
BUENAS NOCHES ESTIMADOS AMIGOS DELA REFRIGERACION,QUIERO PEDIRLES DISCULPAS POR QUITARLES UN POCO DE TIEMPO QUIZAS DEL QUE USTEDES ESTEN TOMANDO PARA DESCANSAR,PERO LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE?HE RECARGADO UNA UNIDAD DE 5TONS CON M029,Y VEO QUE EL AIRE SE ME APAGA DESPUES DE 10 O 15MINTOS DE HABER ENCENDIDO,EMPIESA A ENFRIAR PERO SE APAGA,DEBO INFORMARLES QUE A ESTE AIRE DE MARCA GOODMAN SE LE COLOCO UNA UNIDAD NUEVA MARCA LG.208-230.VOLT.LRA 179.SR061KAD.HICE LA LIMPIEZA CON ELECTRON Y POR ULTIMO LO REPASE CON NITROGE IMPULSANDO EL ELECTRON,HISE PRUEBA PARA VER SI HABIA FUGA CON NITROGENO,CORREGI Y POR ULTIMO PRESURICE HASTA 300PSI DURANTE 3HORAS.DRENE NITROPGENO E HICE VACIO NO PUDE CARGARLO ESE MISMO DIA SINO HASTA EL SIGUIENTE DIA Y VIQUE SE MANTENIA EL MISMO VALOR EN EL MANOMETTRO DEL VACIO,HICE UNA PRECARGA DE 120PSI,PREGUNTO HASTA CUANTO ES LA PRESION ELA BAJA Y LA DE ALTA?LA DE ALTA LA TENGO EN 266PSI.LA DE BAJA NO ME DIO TIEMPO DE AGARRARLA MAÑANA DIOSMEDIANTE CONTINUARE.CAMBIE LOS FILTROS UNO QUE TIENE ANTES DE LA VALVULA DE SERVICIO DELA LINEA DE ALTA.Y OTRO FILTRO QUE TIENE DESPUES DELA VALVULA DE SERVICIO EN LA LINEA DE ALTA.PREGUNTO SERA QUE ESTA PASADO DE REFRIGERANTE?LO OTRO QUE RECUERDO QUE EL ROOM TERMOSTAS,VI CUANDO DESAMBLABA LA CONSOLA NO LO TENIA COLOCADO EN LA EVAPORADORA¿SERA QUE TIENE QUE VER ESTO CON LA APAGADERA ?YO SE LA COLOQUE JUSTAMENTE EN LA EVAPORADORA,PERO REPITO ESTE TERMICO NO ESTABA SINO AFUERA DE LA EVAPORADORA!LES AGRADESCO SU RESPUESTA.PRIMERA VEZ QUE USO ESTE GAS 029!Y DESCONOSCO LAS PRESIONES DE TRABAJO
robertfpb
robertfpb
203
amigo pero donde se abre el circuito?
robertfpb
robertfpb
203
me imagino que estas midiendo el consumo del equipo con el amperimetro, cuando se apaga el compresor tienes que chequear si en ese momento el contactor se desenergizo, mida la bobina rapidamente para revisar, si se le cayo la tension, tienes problemas desde la consola. problemas de control electrico o electronico.
