Hola, tengo un problema con una heladera Electrolux modelo DF46.
El mismo consiste:
Pimero: Tenía un problema con el sensor que estaba detrás del evaporador. Vino un técnico, los cambió, quedó funcionando perfectamente. 6 horas después se quemó el motor.
Segundo: Se cambió el motor por uno nuevo. En el panel frontal, si lo dejo en enfriamiento "Medio" (tiene opciones de minimo, medio y máximo) funciona unos 20 minutos, luego salta a "Mínimo" y tira error en LED, asimismo deja de funcionar. Luego hay que desenchufarla, repetir el proceso de ponerlo en "Medio", pero se reitera el problema. Si cuando la prendo le selecciono Mínimo o Máximo directamente tira el error.
Según un técnico es el sensor de descongelamiento, pero ya se cambió. Quería saber cual podría ser el problema o si esto que planteo es la posible solución. Desde ya muchas gracias. Espero respuesta pronta. Saludos!
