Refrigeradores
Heladera Whirlpool wrm51D1 no arranca.., probe el motor en f
Heladera Whirlpool WRM51D1
josealfre
Heladera Whirlpool wrm51D1 no arranca.., probe el motor en forma directa y arranque bien, el ventidador tambien funciona, pero de la placa no entrega tension, no se si esta mal la placa o puede ser algun elemento periferico.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. Revisa el sensor de temperatura. También revisa el relay de la tarjeta. El que energiza a el compresor. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
josealfre
Hola Eligio gracias y te consulto que valor tiene que dar el sensor de temperatura puede ser un tubito blanco que dice ISPRACONTROLS, bueno el relay que va pegado al compresor funciona ok, no se si lleva otro realy electronico en la plaqueta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JOSE. El relay al que mencionó. Es de la tarjeta electrónica. El valor del sensor varía. Un ejemplo. Menos de 10 KOHM. A temperatura ambiente. Al enfriar sube la resistencia. Podrás valorar las respuestas recibidas. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
