Refrigeradores
Heladera bajomesada, que termostato corresponde?
pedaleandotodo
Buenas! les escribo por que tengo una heladera bajomesada sanyo sr 366 y congela los alimentos, le abia cambiado el termostato, la abrí y al buscar la informacion del termostato dió que tengo uno para freezers con temperatura de conexion -15 y desconexion -22 me parece mucho para una heladera bajomesada chica, no tendrian la información de cual termostato corresponde así lo compro? la funda del capilar original que tengo es de 78 cm, muchas gracias!
lusangor
lusangor
56.366
Hola. con un termostato de mantenimiento, te iría bien
martinnnnn
martinnnnn
1.159
antes de comprar termostato ,hay que ver a que temperatura quieres que este e producto refrigerado y si va a durar mucho enfriandose o tiene mucha circulacion y solo es para conservacion ?, que uso tiene dicha heladera, me imagino tiene congelador dentro del receptaculo de una puerta asi que habra que cortar a -12o C y arrancar a -4o C. que opinas?
pedaleandotodo
[quote]Hola. con un termostato de mantenimiento, te iría bien[/quote] Termostato de mantenimiento? cual seria ese? se pide así? [quote]antes de comprar termostato ,hay que ver a que temperatura quieres que este e producto refrigerado y si va a durar mucho enfriandose o tiene mucha circulacion y solo es para conservacion ?, que uso tiene dicha heladera, me imagino tiene congelador dentro del receptaculo de una puerta asi que habra que cortar a -12o C y arrancar a -4o C. [/quote] Buena observación, deseo la heladera nomas para conservar comidas cocinadas y algunas carnes, no quiero que congele tipo freezer como está aciendo aora, desconozco que temperaturas corresponderian. Tampoco guardo bebidas para tomarlas frias o heladas, estaria bueno obiamente en verano sacar un poco de hielo y que pueda guardar carne tranqui[/i]
martinnnnn
martinnnnn
1.159
las temperaturas que indique esta correctas para la carne tranqui , asumo que dicha carne tranqui aunque no conozco la marca debe ser comida en plazos no mayores a 8 dias con dichas temperaturas ,ya que guardarla por periodos hasta un mes requerira temperaturas de -18o C hasta -32o C como los freezers . eso del termostato del mantenimiento desconozco absolutamente y totalmente el tema.
pedaleandotodo
Listo ok con las temperaturas, ahora, como lo pido cuando lo voy a comprar? Mido el largo del capilar y lo pido para esa temperatura? Dentro tiene un mini freezer, debajo de este iria el capilar, aclaro por si modifica algo. Ahora la tengo a prueva con el termostato de una heladera siam mas grande, como era mas grande y capilar mas largo lo enrollé todo, pero bien cerca del freezer, ya que supongo que al ser mas grande, deberá tener otra temperatura de corte, eso lo supongo igualmente.
mario aronica
hola amigo,,, en la argentina termostato de un solo frio que tiene solo congelador y no freezer , la medida es ,,tf7,, perdir termostato para heladera de un solo frio sobrer cero suerte
martinnnnn
martinnnnn
1.159
a ver no comprendi , ahora la tirada es cambiar el capilar??? aqui el tema se sube a un 4 por 4 reforzado .
