Refrigeradores
heladera comercial 2 puertas
sergiogustavoromano
tengo una heladera tipo comercial tengo que cambiarle el motocompresor toda la unidad condensadora es good cool PARA R22 serie I54824 FP1211 serie GCUC00335 el condensador tiene un forzador y las dimensiones del condensador son 28cm x 21 cm. y tiene 15 codos de 3/8. no encuentro informacion sobre esta unidad no se de cuanto es el motor
hugoburgos
ponele 1448 de tecumseh para r22 porque también los hay para r12. motor de 1/2hp
mario aronica
hola amigo,,,, es para un compresor de 3/4 y si pones un compresor para un remplaso de 12 puede llegar a 1hp, tranquilo suerte
hugoburgos
La potencia del motor se calcula facil con el tama0Š9o de condensador . es asi.: cada 1/4 de motor. son 7 metros de ca0Š9o dentro del condensador. recuerda 1/4 es 1 hp dividida en cuatro partes. 1/3 es 1hp dividida en 3 partes. 1/2 es 1hp dividido en dos partes (nesesitaria 14mtros) . 3/4 su nombre dice tres de 4 siendo 4 igual a 1hp en nuestro caso. ( o sea 3por7 igual 21metros) 1hp necesita 28metros de condesador. siendo una mole para un 2 puertas.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
si son 15 codos con un motor de 3/4 tiene, con un solo ventilador como dices, o cargas con R22 y listo.
hugoburgos
martinnnnn el colega dijo 28 x21 eso no es muy grande. supongo que 28 cm de ancho seria 28 +28 para un codo. y ya que el codo consume en lineal vamos a darle 35+35 por 15 igual 10,5 metros y seg¨²n la tabla seria 1/3 incluso ni siquiera un media. que necesita 14mtrs. (pos data. y yo que odie las matem¨¢ticas) saludos que tengan todos un buen dia.
sergiogustavoromano
hugo llame a la fabrica de las heladera y me dijo que lleva 1/3 ...me puedes pasar la tabla con la cual tu sacas 1/3....y como sabes 1/3 no en todas las marcas enfria lo mismo, depende de la capacidad frigorifica, y no se de cuanto es la capacidad frigorifica. como puedo calcularla
mario aronica
hola a todos le pido mil disculpa la medida que yo mande es para un condesador de baja o sea es para un compresor de baja que ya no hay poque ya son todos de alta llegando a los 3000 y el de baja es de 1400 rpm,, y como la heladera es de 2 puertas pense que es para una carnicera o algo similar perdon por el error
hugoburgos
te perdonamos mario. que no vuelva a ocurrir heee. jajaja. mentira. no creo qu¨¦ debas pedir disculpas mas bien tendr¨ªamos que darte las gracias por regalarnos tu tiempo. en participar en este tema . yo no me creo la voz de la raz¨®n y siempre lo cuento con orgullo qu¨¦ he hecho mil cagadas. pero todo sirve para aprender. Sergiogustavo no tengo tal tabla yo decia por lo comentado mas arriba. cada 1/4=7metros s¨®lo v¨¢lido para un condensador que tiene forzador de aire .. y con respecto a ls motores tienes raz¨®n. pero seria bueno que habras otro tema. y cerrar este que ya se hizo mas largo que el reso de mi abuela. saludos
