Refrigeradores
lueces de heladera whirlpool titilan constantemente
charly347
hola a todos, el probema es el siguiente le cambie la placa control a una heladera whirlpool modelo wrm 5x1 porque la misma no prendia nada, ahora con la placa nueva enfria bien pero las luces del panel de control quedan titilando constantemente y no responde ningun boton del panel
electromecanica.bajocero
Buenas noches!! Tendrias que ver cuantas y cuales luces son las que quedan encendidas y titilando para ir viendo a ver donde puede estar la falla. Saludos
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa de nuevo las conexciones del panel y que no este humedo o con oxido entre sus pistas.
charly347
hola gracias por responder las luces que quedan titilando son la de minimo, medio y maximo, al enchufarla puedo regularla despues de unos segundos comiensan a titilar y ya no responde
Por lo que me decis se ve que la falla puede estar en el sensor de puerta abierta, proba poniendo un iman potente en la parte central sobre el plastico de la placa, no importa que este la puerta abierta, te vas a dar cuenta que funciona porque apaga la luz del freezer. Las puertas poseen un iman interno cada una a la altura media mas o menos. Suerte
charly347
esta heladera no tiene luz freezer, lo mismo le puse el iman y sigue igual
El modulo de control que cambiaste es el mismo?? Hay dos que son muy similares.
charly347
por lo q veo si coinciden hasta en el numero de codigo
meny2106
meny2106
4.120
Como estas charly el problema de tu refrigerador puede ser causado por alguna de las dos puertas que no esten niveladas como por ejemplo caidas o las bisagras esten flojas, si pasa lo antes mensionado el iman colocado en la puerta ya sea freezer o refrigerador, no hace contacto con el switch localizado en la targeta interface probocando que la targeta muestre el codigo de las tres luces parpadiando que significa puerta abierta, si dado el cazo las puertas cierran bien y estan correctamente niveladas entonces lo mas problable es que tienes que remplazar la targeta interface... saludos y suerte con eso...
charly347
hola Meny muchas gracias por tu aporte, te cuento esta mañana cuando la fui a controlar staba sonando la alarma aprete el boton de desconectar alarma y la placa respondio y hasta ahora esta andando bien y no titilan las luces , no se q pudo haber sido me quede con duadas
Buenisimo!!!
