[quote="wrodriguez37"]Hice todo como me indicaste y esta todo bien , calienta la resistencia mide bien el bimetalico, despues probe avanzar el temporizador de deshielo y cuando pasa del deshielo a enfriar para de girar¿es normal? es un refrigerador MIDEA HD296FW.[/quote]
Hola "wrodriguez37" para revisar lo que comentas, puedes hacer esto deja que se escarche todo el evaporador y enseguida giras al taimer hasta que pare el compresor y debera de calentar la resistencia, ahi tardara entre 25 a 40 minutos parado el taimer y luego de terminado ese tiempo osea ya sean 25 o 40 minutos mas o menos deberá de volver activar el compresor para un nuevo ciclo, si pejases el oido al taimer o colocas un destornillador y pones la oreja se oira los engranes del taimer trabajar, si notas que no es asi, revisa al taimer o cambialo por uno igual de las mismas características, estos se pueden destapar para revisar los platinos internos que no esten flameados, pero si trabaja bien no ahi necesidad de destaparlo, saludos
