Refrigeradores
las luces del panel de control de temperatura apagado
juankf99
tengo el panel de control de temperatura apagadas. es una heladera Whirlpool modelo WRM42D1 pero la heladera sigue funcionando sin inconveniente. sólo que que no se puede regular la temperatura por que no responde el mando. queda totalmente bloqueada. Solo que al desligar y luego ligarlo aparece de nuevo las luces y da las opciones de control de temperatura y desaparece nuevamente en menos de 30 segundo. Ya le cambié la placa y me hace lo mismo. Esperando una ayuda por favor. Gracias
miguelangelelectronico
hola buen dia hermano, te explico en el freezer hay un bimetalico, que debe estar en una bolsita con una resistencia al lado es un pequeña como un diodo, se encuentra dentro de la misma bolsita del bimetalico midela, debe estar abierto si es asi tienes que comprar pues ella da una señal al panel de control y si esta abierta (dañada) el control de temperatura se bloquea espero te ayude me dices cualquier cosa gracias
cesar augusto cerna
https://drive.google.com/file/d/0B-yvljoD7-eOSGVnZ3lCVTUteVk/edit?usp=sharing Hola: Talvez te sirva esta informacion.
cesar augusto cerna
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
