Como estas moreno
fijate que viendo el problema que tienes con tu refrigerador y lo que comentas sobre que ya remplazaste resistencia, bimetalico que en realidad este modelo samsung no cuenta con bimetalico si no con fusible termico y el sensor de temperatura, te pregunto cual sensor es el que remplaazaste??? o donde esta ubicado para saber esactamente cual es, el refrigerador cuenta con 2 sensores y el congelador /freezer con 2 tambien, para mi el problema lo esta causando la targeta prinsipal...el sensor que probablemente cambiaste es el que esta sujetado a la linea del evaporador o retorno y es de cables amarillos o azules si es asi sacanos de esa duda...
te dejo el daigrama electrico de tu refrIGerador..
saludos
