Refrigeradores
refrigerador frigidaire no arranca motor y se calienta mucho
dlc erick
Porque un refrigerador frigidaire no arranca el comprensor y se sobre calienta, ya le cambie las partes electricas y empezo a funcionar, pero al dia siguiente hace lo mismo.
vicente tampico
que tal erik en primer lugar tienes que checar los bornes del compresor que no esten aterrizados y que tengan continuidad y posterior arrancarlo directo que trabaje por espacio de dos minutos. los bornes los checas con un voltimetro en las tres puntas. te tiene que chillar la chicharra o darte un valor ejemplo de comun a la marcha 7 ohm y de comun a la auxiliar 2 ohm y entre la marcha y auxiliar es la suma de 7 y 2 es igual a 9. si no te da valores esta quemado. saludos y espero tus comentarios.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
bien , solo verifica dichas resistencias y sabremos como esta ese compresor , si esta bien las bobinas de arranque y trabajo , esta amarrandose mecanicamente y se hara grande este hilo
emmanuel  3911
Proboblemente el tubo capilar este doblado que es comun , que suceda y eso este forzando el motor, revisalo. Saludos...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
