Hola caicedo para hacer limpieza en un sistema que halla tenido fuga de por ejemplo
ya reparada la fuga se procede de sopletear por partes, primero el evaporador, se pone una valvula de servicio en el tubo de retorno y se sopletea, ya después haces circular gas de r134a hasta que veas que ya nada sale de aceite o humedad, en ocasiciones que detectes mucho aceite en el evaporador con thiner le inyectas y lo empujas con el gas, de igual manera lo haces con el condensador, cambias el filtro cambias el aceite del compresor ya que cuando ahi fuga es norma de cambiarlo ya que este se contamina, algunas de las veces se tendrá que cambiar hasta 3 veces ya que en las paredes del compresor se queda la humedad, se calienta con el soplete al compresor para que esa humedad se valla, ya después se saca el aceite y se cambia nuevo, cierras el circuito, y la carga de gas ya sea por peso o de apoco, saludos
