Refrigeradores
mi heladera arranca y a los 15 segundos para
pituto2014
Es una General Electric, no frost, turbo plus, Mod. TBG882B. No soy Técnico. El problema es que la tuve que mover un metro para limpiar abajo y cuando volví a enchufarla encendió por 15 segundos y paró, volviendo a arrancar al rato y a hacer lo mismo. Me podrían decir qué puede ser y si yo (como usuario sin conocimiento) puedo hacer algo?
Eligio Alfredo
Hola amigo, pituto2014 Lo que pudo haber pasado es que moviste un cable y provocaste un falso contacto en el kit de arranque del motor por ejemplo: se salio un cable del capacitor de arranque, etc. Tienes que revisar el cableado que llega a la heladera. Espero te sirva mi orientación. Saludos a todos.
rdrsn
rdrsn
3
amigo.. revisa las conexiones electricas del protector termico y el relay de arranque.. quizas este flojo o se haya movida una terminal del cable ! saludos
martinnnnn
martinnnnn
1.159
el problema es electrico unicamente y no frigorifico
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
