Refrigeradores
Pistoneo fuerte en heladera con MO49........................
fantasma007
Hola Foreros. Acabo de sustituir el refrigerante R.12 por el MO49, en una PHILIPS 2 fríos, con placa en refrigerador, sin resistencia de descongelamiento. Cambié filtro deshidratante, hice buen vacío y cargue muy bien. Enfría perfectamente bien. No presenta problemas. SALVO, que al "cortar" el motocompresor, se sacude muy fuerte escuchándose unos 3 o 4 golpes "muy fuertes" de tipo metálico. Evidentemente suena a pistoneo. Yo se lo atribuyo al "gas MO49". Probé sacarle gas, pero no me enfria "toda " la placa, lo que significa de que no estaba "pasado" de gas. El "retorno" es correcto, la PB es normal y el amperaje es bajo. Quiero el consejo de Uds. a los fines de sustituir o no, el MO49 por el MP39........Peso, sucede, que aquí, en La Plata, Buenos Aires/Argentina, no lo puedo conseguír...... Si alguien tiene experiencia en estos 2 gases, agradeceré su sabia opinión. Aclaro, que lo vengo usando desde hace unos 3 meses ( al MO49) en Heladeras y Freezers familiares.....y nunca tuve ningún problema. Pero, vi en este Foro, una consulta, tambien sobre este tema.....y algunos opinaron en contra de este gas (MO49) para refrigeración familiar......Dicen, que anda bien en Refrigeración automotriz. Cuando opté por este gas, lo hice, por consejo del proveedor de insumos, al que le compro normalmente.....(quien también lo usa en refrigeradores familiares........) Pero, reconozco, no profundicé el tema......y ahora sufro las consecuencias......... Espero todo tipo de opiniones........para poder obrar en consecuencia. Gracias a todos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FANTASMA. El remplazo del R12 es el MP39. El MO49 es para uso automotriz. También puedes utilizar el R134A sólo tienes que cambiar el aceite del compresor. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fantasma realmente yo nunca he usado el MO49 , siempre he usado el MP39 ya que este es el sustituto directo del r12, he visto en los auto--- servicios que es el MP39, osea que se puede usar para los 2 sistemas, en tu país tal ves usen mas el MO49 y debe de ser tambien para los 2 sistemas, claro que si lo haz usado ya debería de trabajar igual, y si muchos colegas de tu pais lo usan para refrigeradores debe de rendir igual, yo pienso que quizas tengas algun problema en el compresor. A ver echale un vistazo a este enlace, aqui dice que si se puede usar haz click aqui http://www.ecosave.com.mx/catalogo_dupont_isceon_mo49.php ahi mas informacion al respecto aqui por internet, saludos
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola fantasma lamentablemente usaste el gas equivocado el vendedor con tal de hacer la venta mete cualquier cuento pero el MO-49 es cierto que es sustituto para R-12 pero solo en aires de vehiculos y para las refri es el MP-39(R-401) que con ese queda bien El MO-49 lo que hace es quebrar el compresor a mi me sucedio dos veces Es posible hayas visto algun spot donde hago esta referencia Ojala estes a tiempo de resolver el error saludos
fantasma007
Hola amigos de "YO REPARO". Como de costumbre, todas las respuestas son "la solución". Me equivocaría si calificaría como "la solución" a una de todas ellas, pues, todas aportan su verdad, y todas tienen razón. Todas son "la solución", porque me aclararon sobre mi error al elegir este gas. Voy a cambiarle el refrigerante a esta última heladera, que me acusó este problema. Seguro que es la falla. Si no lo fuera, voy a publicar la causa en posterior ocasión. Les agradezcoa todos tan amable asesoramiento y los saludo desde La Plata, Buenos Aires, Argentina.
fantasma007
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
