Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRW51X1 no funciona
Heladera Whirlpool WRW51x1
nzaragoza
Buenas noches, Hace ya varios días vengo teniendo problemas con la heladera. Al principio sonaba una alarma donde se encendían todas las luces del panel que esta entre las dos puertas de la heladera y del freezer. Luego dejo de enfriar. Me dijeron que era la placa pero los motores siempre anduvieron y no tenia problemas al arrancar. Entonces vino otro y dijo que era falta de gas que podia tener una microfuga.. Le cargó gas y ahora después de dos días volvió a sonar la alarma y empezó a perder gas por donde le habían cargado. chorrea y hace un sonido fuerte cuando pierde. Así que la desconecte. Abri la tapa del freezer y estaba todo limpio nada congelado y cuando la conecto el ventilador del freezer arranca normalmente. Ya no se que tiene porque uno viene y me dice que es la placa y otro me dice que es gas y después parece que ninguno de los dos tiene razón. La verdad no quiero seguir malgastando el dinero. Si alguien me puede ayudar estaría muy agradecido Saludos Nicolas
marcelo2013pc
el técnico que te dijo que tenia una micro fuga no sello la fuga antes de cargar gas????
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NICO. Tendrás que pedir la garantía de el trabajo o llamar a otro técnico. Para que tú arregles el refrigerador es necesario tener herramientas y conocimientos. ATTE JL ELIGIO B
nzaragoza
Ah no, el dijo que como era micro era muy dificil de encontrar entonces si no duraba el gas me tenia que cambiar todo los caños.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola NICO. Pero ahora ésta perdiendo gas por dónde le cargo. Ahí te tiene que dar garantía. ATTE JL ELIGIO B
