Refrigeradores
Heladera ARISTONno frost-consulta sobre ventiladorde frezzer
pampeano
hace 18 años
hace 18 años
Mi pregunta es el forzador del frezzer cuando la heladera para se tiene que detener?. al abrirla si verdad?. saludos desde arg.
Mollier
hace 18 años
hace 18 años
Buenas pampeano, no tiene porque parar el ventilador ya que la orden que le estas dando es para puentear el termostato con lo cual te va a seguir enfriando hasta que salte por la resistencia termica del compresor sino lo paras antes. Asi que no tiene porque parar los ventiladores al abrir la puerta, espero que te halla aclarado esa duda, venga suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
