Refrigeradores
Whirlpool modelo WRM30EBBEA no enfria,freezer OK
zorro1725
Refrigeradora Whirlpool modelo WRM30EBBEA ( JA9818976 ) , Parte de abajo no enfria ,pero el ventilador si funciona pero en forma intermitente, no hay bloqueo en el ducto que va hacia abajo ,posibre causa debe ser el sensor de temperatura, necesito plano de tarjeta para poder repararla. Mucho les agradecere si lo pueden conseguir. Gracias por su contribución.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ZORRO. Diagrama de tarjetas no hay. Revisa en la tarjeta el triac o reley que energiza al ventilador. Con que voltaje funciona el ventilador??? ATTE JL ELIGIO B
zorro1725
[quote:3cfa850c0d="JL.ELIGIO.B"]Hola ZORRO. Diagrama de tarjetas no hay. Revisa en la tarjeta el triac o reley que energiza al ventilador. Con que voltaje funciona el ventilador??? ATTE JL ELIGIO B[/quote:3cfa850c0d] El ventilador funciona bien. Le voy a cambiar el triac o relay para ver que pasa. Gracias
zorro1725
el ventilador del freezer funciona con 220 voltios y solo funciona por ratitos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ZORRO. Porque no conectas el ventilador al compresor. De ésa forma te quitas de problemas. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ZORRO. Respondiendo a tú MP. Cierra la pregunta en el foro cómo solución. Hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
martinnnnn
martinnnnn
1.159
en esta url aparece una idea excelente para probar el triac en una tarjeta, el unico detalle es que el foco de prueba que utiliza nuestro investigador de la naza , va y lo pone en la salida del microprocesador y asi puede quemar la salida del micro , por lo demas esta muy bueno , hasta por cultura general , digo yo. que opinas?
