Refrigeradores
Nevera indesit ban 33 p no enfria
zaran69
zaran69
10
Hola Tengo una nevera indesit ban 33 p que hace un par de dias empezo a pitar y a parpadear las tres luces que tiene, no encuentro el librito que venia con la nevera pero buscando por internet decia que es temperatura excesiva / alta, si lo apago de los potenciometros que regulan la temperatura y vuelvo a encender deja de pitar y de parpadear las luces pero al cierto tiempo vuelve a hacerlo. No enfria ni la parte de refrigeracion ni del congelador. He tocado el compresor, y hace ruido de funcionamiento, arranca y para al cierto tiempo tambien se oye un burbujeo en la zona del compresor, he tocado el "radiador" (creo que se llama condensador) y estaba a temperatura ambiente. Creo que la falla puede ser que haya perdido gas (mucho) porque aunque el motor funciona la nevera no enfria nada y el congelador tampoco Si alguien puede orientarme un poco o decirme que mas pruebas puedo hacer para confirmar lo del gas o que otra cosa podria ser se lo agradeceria mucho ¿Cuanto tiempo debe estar en funcionamiento la nevera para comprobar (tocandolo con la mano) la temperatura de los tubos del circuito del gas refrigrante? Aunque soy tecnico de electricidad y electronica no conozco gran cosa del circuito refrigerante Gracias
marcelo2013pc
puede ser que le falte gas
zaran69
zaran69
10
[quote="marcelo2013pc"]quita la tapa del fondo del congelador y fíjate si esta el evaporador con hielo[/quote] No tiene ninguna tapa en el fondo del congelador, se ve el circuito de tuberias del gas, y si tenemos en cuenta que no enfria nada de nada ni el refrigerador ni el congelador, dificilmente va a tener hielo
marcelo2013pc
[quote="zaran69"][quote="marcelo2013pc"]pude ser que le falte gas No tiene ninguna tapa en el fondo del congelador, se ve el circuito de tuberias del gas, y si tenemos en cuenta que no enfria nada de nada ni el refrigerador ni el congelador, dificilmente va a tener hielo[/quote]
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ZARAN. Deja que funcione el compresor durante 20 minutos y debe de estar caliente el condensador. También revisa que éste funcionando el ventilador que trae en el freezer. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
martinnnnn
martinnnnn
1.159
como eres electronico ta va a ir muy bien esta verificacion cuando esas tres luces parpadean es seguro que te esta diciendo que la falla esta en el sensor NTC que esta colocado en el ambiente del congelador , detras de la placa del congelador precisamente, este sensor en temperatura ambiente y segun el modelo de la heladera puede tener o alta resistencia del orden de los 150 000 o baja resistencia del orden de los 30 000, habra que ver de que diseño es , no se si en la casa de repuestos sepan o bien buscar un instructivo tecnico apropiado que lo diga, busque en internet pero no encontre nada de nada. La placa esta interpretando frio por ese sensor defectuoso y por eso ni trabaja el compresor y ni siquiera enfria , o trabaja un rato y se para total , ni calienta el condensador que esta a temperatura ambiente, ni escarcha el evaporador. para checar la resistencia de ese sensor lo puedes hacer desde la conexion de la placa electronica que por alli ha de estar junto al compresor o arriba no lo se, son los ultimos conectores de un extremo contrario a la alimentacion de la tarjeta electronica, no se si lleve uno o dos sensores pero alli se verifica el sensor dañado, uno de esos son NO es problema frigorifico , es problema del sensor defectuoso. que opinas?
zaran69
zaran69
10
JL.ELIGIO.B el compresor ha estado funcionando durante mucho tiempo, le puse el termostato a tope para que trabajase mucho el compresor. El compresor esta caliente, pero el condensador y todos los tubos estan a temperaura ambiente o alguno un poquito fresco pero no frio ni caliente, excepto el compresor y los tubos muy cercanos que les llega el calor del compresor Este modelo no tiene ventilador interno, no es no frost martinnnnn Como he dicho antes, el compresor si que funciona, durante un buen rato, pero no enfria. LA NTC no consig oidentificarla en el cableado a la placa, creo que es uno de los pares rojo-azul del conector E4 pero hay tres pares y la NTC que identifico dentro de la nevera no puedo saber que cables son, midiendo entre rojo y azul me daban unos 13 Kohmios, pero tampoco puedo medirlos muy bien. Tambien he visto que el REED que controla la puerta y la luz interior tiene un "chispazo" negro por la mitad del REED, (espero que se aprecie en la foto) rezando para que fuese ese el problema lo puentee y estuvo funcionando la nevera sin pitar algo mas de 4 horas, despues volvio a pitar Ademas alguien ¿sabe como soltar el conector E1 ? es que no consigo soltarlo Gracias a todos por las respuestas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ZARAN. Por lo que comentas de la temperatura de los tubos. El problema puede ser. Falta de gas ocasionado por una fuga. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener unos manómetros. ATTE JL ELIGIO B
carlos iba
hola buenos dias, creo q necesitas de unos manometros para comprobar que el sistema tenga gas refrigrante y la cantidad y presion necesaria para qua aya condensacion y evaporacion del mismo,
martinnnnn
martinnnnn
1.159
bueno reconociendo ahora que si el compresor funciona por largo rato entonces se asume cero problema con sensor, pero es necesario checar presion en linea de baja con manometros y valvula jinete, la resistencia de la sonda de temperatura debe andar por los 35000 ohms a temperatura ambiente unos 25 grados pero eso esta identificado en el manual tecnico de la heladera y la internet no me ayudo a localizar dicho manual.
zaran69
zaran69
10
Hola de nuevo y gracias a todos por la ayuda. Lo del manometro para medir la presion del gas refrigerante me resulta imposible, no tengo ni manometro, ni conocimientos de como medir la presion del circuito del gas (600a, lo pone en el compresor) Me he dado cuenta, o me ha parecido, que el compresor funciona perfectamente, y parece que circula liquido por el condensador (se oye como si pasase liquido por ahi) pero menos el compresor que se calienta de una forma comprensible, el resto de tubos estan a temperatura ambiente Si como me decis varios de vosotros el arreglo pasa por poder medir la presion, voy a tener que ir mirando una nevera nueva A er si esta vez subo bien las fotos ¿esto podria ser una electrovalvula?
martinnnnn
martinnnnn
1.159
el refrigerante r600 a es muy sensible a la cantidad de carga , es inodoro y una fuga no se nota , pero si explota si se acumula mucho gas, es muy necesario que se verifiquen presiones de baja y alta, El consumo electrico tambien podria decirnos si es demasiado bajo es que ya no tiene gas y habra que proceder a buscarla por el tecnico capacitado por lo del gas inflamable al tocar con la mano los tubos del condensador deben estar calientes cuando hay gas que esta comprimido , es otra indicacion de que ya no tiene gas si se detectan tibios .
zaran69
zaran69
10
Gracias a todos por las respuestas, tristemente no voy a poder arreglarlo y ya he pedido uno nuevo. Como ultima pregunta me gustaria saber si hay alguna forma facil y segura de sacar el gas (el que quede) en los tubos del circuito refrigerante, para aprovechar el compresor (por ejemplo hinchar ruedas de bicis). Gracias a todos por la ayuda
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ZARAN. En una área ventilada. Con gafas y guantes puestos. Revisa si tiene un pequeño tubo el compresor. Ése lo cortas para terminar de sacar el gas restante. Si no tiene ése pequeño tubo. Corta cualquier otro tubo de los que se ven en la fotografía. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola zaran69 con un cortador de tubos cortas la tuberia del compresor, no los cortes muy cortos lo mas largo posible asi aprovechas para poner mangueras e inflar llantas dices de bicicleta? ja ja ja o hasta para pintar alguna cosa pequeña, bueno ya tu sabrás, saludos y suerte.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Victor Fries
Victor Fries
5.469
estimado, si esa solenoide alimenta tanto freezer como refrigeracion, podria estar trancada o no llegar alimentación, vea aquí
martinnnnn
martinnnnn
1.159
ponle al final de la descarga un filtro especial para retener el aceite que va a comenzar a echar el compresor cuando infles llantas asi conoceras cuanto aceite esta expulsando y de esa forma se lo regresas por el tubo de succion cada vez que el filtro se llene y si lo usas para pintar ponle regulador y doble filtro para que la pintura no sala mezclada con aceite. suerte matador
