Refrigeradores
Tipos de RELAY para heladeras domésticas.
fantasma007
Hola al Foro y sus autoridades. Hoy vengo a molestarlos, con la inquietud de saber sobre RELAYS de refrigeradores domésticos, heladeras y freezers, fundamentalmente. Se, que habiendo varias marcas e innumerables modelos, es más conveniente comprarlos con la muestra o con los datos del motocompresor. Pero, para evitar andar yendo y viniendo de la casa de repuestos, saber cuales se aplican, de manera genérica, a cada tipo de refrigerador, sería una solución importante. Saber si son "reemplazables los relays"......o si a cada potencia de compresor le cabe 1 y solo 1 relay, de tal o cual tipo......... Yo he probado, aplicarles relays que me han quedado de repuesto (aveces usados) a algunos compresores de diferentes potencias....y han arrancado bien.......Mi pregunta es si son "perfectamente sustituibles"....o solo se pueden usar "como de prueba".....Me explico? Por ahí,........algún Forero dispone de Tablas que relacionen a los distintos tipos de Relays, con los diferentes tipos de compresores...... La misma duda, tengo para con los Termostatos............Fuera del tema de sus respectivas temperaturas de corte y conexión......o de sus 2 o 3 contactos.......podría existir alguna Tabla que los agrupe según el "tipo de refrigerador" .....o según su tipo de evaporador/es........o algún otro método que desconozco y no se me ocurre........ Sería muy ventajoso para quienes nos dedicamos a esta actividad....y que nunca llegamops a dominarla totalmente. Gracias a quien brinde su aporte......y saludos al Foro.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FAN. Yo utilizo el relay y protector térmico electrónicos o PTC. Me funciona un compresor desde 1/10 hasta 1/4 aunque los electromecánicos son mejores. En Youtube hay una tabla de equivalencias para los relay electrónicos. También hay una tabla de equivalencias para los termostatos. Sólo que ésta en portugués. ATTE JL ELIGIO B
wilmer benitez
hola, buenas noches, en el mercado hay uno de tipo ptc o de piedra le dicen algunos, y sirven para varias capacidades. espero verte ayudado a tu inquietud.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola el rele cuando es de bobinita sirve para una capacidad especifica eso es segun el grosor y cantidad del bobinado del rele y electronico podes usar el que se llama universal que es una pastilla o piedra como dice otro colega sirve para compresores que van desde 1/12avo hasta 1/3 trae 4 patas donde le podes colocar capacitores sea arranque o marcha o ambos solo que tienen un inconveniente y es que si se quiebra la pastilla te puede quemar el compresor por eso le llamamos "quema maquina" y en el mejor de los casos solo no arranca el compesor basta con agitarlo un poco para saber si esta bueno porque si esta malo al agitar le sale la pastilla pulverizada por los orificios o se oye el "chischileo"(parecido al del cascabel) y esta el kit de arranque o super arrancador que le llaman en algunos paises tambien venden una caja llamada arrancador de prueba de compresores que es como el kit de arranque solo que viene en un maletin muy elegante que impresiona al cliente y para la bornera usa tres lagartos o mordazas y para arrancar debes dar 1/2 giro a una manija tipo llavin de auto o sea es un aparato muy seguro y funcional saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola fantasma en la actualidad los compresores para un refrigerador domestico ya todos traen relays UNIVERSALES osea de pastilla termica o electronicos segun tu lo conozcas, ya el que se dedique a esto de la refrigeracion va y lo surte en cualquier refaccionaria para electro--domesticos. bueno esto que te comento asi es en mi localidad, estos relays le quedan hasta un compresor de 1/4 ya despues de 1/3 para arriba traen relays de bobina de alambre magneto, ahi si se tiene que pedir para la capacidad del compresor en la tienda con el simple hecho que lo pidas te lo tienen que dar para la capacidad que lo pidas, repito esto es en mi localidad, no se como sea en donde radiques tu, igual pasa con el protector termico. ahora referente a los termostatos se encuantran 3 clases de termostatos: 1.-- el termostato para temperatura ambiental este termostato es para las heladeras no frost y detecta el aire frio del forsador, 2.-- termostato de contacto este termostato su nombre lo indica debe de tener contacto con la placa del evaporador, bueno el bulbo o punta, este termostato se divide en dos: uno es para heladera domestica y el otro para heladera comercial, ahi varias marcas de termostatos esta el ranco, ROBERTSHAW, etc,etc, y al comprarlo segun sea ya para no frost o para refrigerador con escarcha al dartelo en la caja trae el rango de temperatura para el arranque y paro, últimamente ya te venden unos chinos que ni marcan traen, pero repito en la caja traen el rango, bueno yo trabajo con lo que encuentro en el mercado y me tengo que adaptar a lo que halla en el mercado, saludos
fantasma007
Hola a Todos.......Muy, pero muy agradecido por el valioso aporte que TODOS han realizado a mis inquietudes y dudas en refrigeración...... Sinceramente, no sabría a quien identificar como aportante de la SOLUCION....ya que, todos han sido muy útiles y de gran valor. Pero, este sistema (parece funcionar así) exige que sea 1 solo el que aporte la solución. (aunque hayan sido varios). Así, que entre J:L:ELIGIO.B - Fermín 007. - rmccuadra. - y Wilmer Benítez, Optaré (injustificadamente) por J.L.ELIGIO.B. que fue quien me respondió más rápidamente y de forma muy ilustrativa, Sin desmerecer al resto, no menos importantes y a quienes les pido las disculpas del caso y les agradezco infinitamente. Saludos a todos.
