Refrigeradores
Requiero diagrama de refrigerador whirpool wrb101
Refrigerador Whirlpool wrb101
orlan-yc
REQUIERO DIAGRAMA DE TARJETA DE REFRIGERADOR WHIRPOOL WRB101 YA QUE SE QUE TIENE MAL UNA RESISTENCIA PERO NO SE LE VEN LOS VALORES Y ME CONVIENE REPARARLA YA QUE EL PRECIO NUEVO ES ALTO PARA MI PRESUPUESTO GRACIAS SALUDOS
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ORLAN. Diagramas de las tarjetas electrónicas no hay. Puedes subir una fotografía de la parte dañada. Por si algún compañero tenga una tarjeta similar. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Zoui Fernandes
hace 1 año
es 000 ceros
orlan-yc
gracias ya subi las fotos saludos seria de gran ayuda si me proporcionan el valor de esa resistencia que señale en la foto
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ORLAN. Estás seguro que es una resistencia. Si observas las otras. No se parece a las demás resistencias. ATTE JL ELIGIO B
orlan-yc
Si esa es es que se quemo y no se ven los valores solo se ve que tiene un cero en medio pero nada mas
bimpklfa
buenos dias mire yo tengo una nevera whirlpool wrb101 a ella se le daño la tarjeta ya fue reparada pero ahora no me acuerdo como va instalados cables al compresor me puede ayudar como conecto el compresor asea como alimento electricamente la nevera gracias
orlan-yc
bimpklfa , que tal mire ya no tengo en el taller el refrigerador ya lo tiene el dueño pero si elebore unos pequeños diagramas si gusta mande fotos y vere si le puedo ayudar saludos
DicksonGomez
es una resistencia tipo fusible, tiene un cero, porque es su valor, cero ohmios.
Ibrahim Fuentes
buenas tengo esa misma tarjeta dañada donde y quien la repara por fa
Hugo Mahecha S
Hugo Mahecha S
Este es el diagrama del la WRB101 de Whirlpool, la línea de color gris que va del conector N #1 es el blanco.
un_chalo
un_chalo
154
La resistencia marcada en circulo de color rojo es de 0 ohm (viene marcada con 3 ceros) y el diodo partido de la izquierda de la foto es un diodo, como el que está al lado, figura marcado con el código: V6 3D, recién tengo en mis manos una placa igual.
j.a.r.s
j.a.r.s
15
hace 4 años
hace 4 años
esa resistencia es de 0 ohm yo tengo una nevera de esas ya publico la imagen
j.a.r.s
j.a.r.s
15
hace 4 años
hace 4 años
20201202_112445.jpg[5.75mb]whirlpool wrb 101.pdf[850.33kb]
yeloarcangel
hace 1 año
hace 1 año
yeloarcangel
hace 1 año
Donde puedo comprar esta placa completa?
j.a.r.s
j.a.r.s
15
hace 1 año
Aquí en Venezuela la vi en mercado libre costaba 100 doláres
yeloarcangel
hace 1 año
Gracias por la respuesta, pero estoy buscando acá en Chile el repuesto. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
