Buenas,
Tengo un combi Fagor 3FC-48NFXS desde hace 7 años. Ya hace unos meses empezó a caer la Tª del congelador y pitaba la alarma, lo desenchufé y al abrir la tapa del congelador, ví que la parte inferior del evaporador estaba llena de hielo. Imagen adjunta:
Dejé descongelar pensando que sería algo puntual, pero medio año después se ha repetido.
Los síntomas son:
-Empieza a subir la Tª del congelador poco a poco sin llegar a la consigna.
-De vez en cuando baja de -14ºC hasta hacer pitar la alarma.
-Baja un poco la Tª pero raramente alcanza los -20 o -22ºC.
Hasta ahora lo que he hecho ha sido:
-Comprobar el funcionamiento del ventilador -> OK
-Comprobar la resistencia de descarche -> OK (440 Ohmios)
-Comprobar la continuidad del elemento en serie con la resistencia de descarche, unos dicen que es un condensador y otros dicen que es el detector de escarcha, el que se encuentra en la entrada del evaporador -> OK (0'1 Ohmios)
-Comprobar la resistencia de descarche de la bandeja de recogida de líquido -> OK (1'2 KOhmios)
Hasta ahora lo que no he podido hacer es:
-Comprobar el temporizador de descongelación, porque creo que en este combi viene de la placa electrónica.
Hasta ahora mis conclusiones son:
-Navegando por la red de redes encontré un caso idéntico al mío en el que se decía que la resistencia de descarche de la bandeja de recogida estaba mal diseñada de fábrica. Ver foto adjunta:
La persona que la cambió dijo que la nueva es totalmente diferente, que tiene láminas de aluminio como el evaporador. ¿Alguien puede confirmarlo? no quiero comprar una nueva y encontrarme igual de aquí a algunos meses.
Y si no ¿qué otra cosa podría ser? Fuga de gas está casi descartada y atasco del desagüe totalmente descartada.
Gracias de antemano
