Refrigeradores
HELADERA WHIRPOOL WRM49D1
Heladera Whirlpool WRM49D1
ciprestre
NECESITO EL DIAGRAMA ELECTRICO DE LA PLACA . SI POR AHI ME PUEDEN GUIAR. GRACIAS ..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CIPRES. Diagrama eléctrico de la placa no hay. Que problemas tiene. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ciprestre
Le doy 220 a la placa y me hace tic.. Tac . Tic tac . Pausadamente , que es el relay . Y tomo la salida al compresor y me da 158 v 159 , 158 159, v ... El relay pega despega , pega despega . Y no me arranca .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CIPRES. Ahí el problema puede ser el relay o elementos relacionados al mismo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
ciprestre
le cambie los dos relays y sigue .... ahi es donde me perdi ya que mis conocimientos de electronica son limitados .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CIPRES. Lo más recomendable es llevar a arreglar la tarjeta electrónica con un técnico en electrónica. Y tratar de seguir estudiando electrónica. ATTE JL ELIGIO B
ciprestre
ja ja ja muy acertada tu respuesta , pero viste no se si te pasa pero cuando hay algo que no encontrás , quieres ser vos el que devela el problema . y encima me gusta lo electrónico . como encontrar el problem en una placa es lindo . bueno gracias . igual
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="ciprestre"]Le doy 220 a la placa y me hace tic.. Tac . Tic tac . Pausadamente , que es el relay . Y tomo la salida al compresor y me da 158 v 159 , 158 159, v ... El relay pega despega , pega despega . Y no me arranca .[/quote] Hola cipreste revisa a los filtros que alimentan dicho relay o cambialos, saludos
