Hola, para cargar por presion debes de observar constantemente el comportamiento del equipo, por ejemplo si es de una sola puerta observa que el evaporador este escarchado completamente, en cambio en las de dos puertas en las que tienen una placa de enfriamiento al fondo, misma que se debera de escarchar, esto ademas del evaporador , el cual se escarchara antes que la placa, verifica si el consumo de corriente no se eleva mas halla ddel consumo normal, verifica la presion que no sea mas halla de unos 10 psi con el motor andando, hacerle un buen vacio, cambiar o sopletear el sistema y verificar que el tubo de retorno no se escarche. saludos
