Refrigeradores
ruido en la bocha
rdrsn
rdrsn
3
Hola colegas... estoy arreglando un heladera columbia con frezzer...tenia una fuga... la repare... cambie el filtro.. vacio casi dos horas.. antes de cargar el MO 39...lo deje 24 horas.. comence la carga... hasta llegar los 6 psi en baja en servicio....tarde casi 1 hora en llegar a esa presion.... hasta ahi.. perfecto....luego de1 hora la apague para ver la presion y me daba 26 psi.. esta ahi todo perfecto.... lo vuelvo a enchuchar y la bocha empezo hacer un ruido extraño..muy extraño... y no baja la presion.. sigue en 26 psi... revise la parte electrica y esta bien !! lo hice arrancar directo y sigue haciendo ese ruido extraño.. a lata.... y no baja la presion... AYUDA.. que paso ?? queme la bocha ?? es un embraco FFU 70 AK... ! que alguiem me tire un centro ! gracias !!
cesar augusto cerna
Hola: Lo mas probable es que tienes problemas en las vàlvulas del compresor, seria de desmontarlo y probarlo.
rdrsn
rdrsn
3
gracias cesar por tu pronta respuesta... ok... lo saco ....como lo pruebo ???....porque entre en panico !! jajaj !
cesar augusto cerna
Mira amigo: Para probarlo hay que poner un apendice en la tuberia de descarga para poner el manometro, lo pones a trabajar y la presion tiene que subir a 500 psi. cierras el manometro y tiene que retener la presion unos dos o tres minutos, si no bota nada de presion esta bueno, pero si bota la presion o no llega a 500 hay que cambiarlo.
