[quote="mdcro"]Estimados, todo sigue igual. La temperatura de la heladera sigue en 10°. La desarme y habia hielo en el pasaje del frio del freezer a la heladera. En el resto no habia hielo. No pude desarmarla para ver el damper. Mi heladera es la patrick HPK 35B como hago para llegar al damper? Gracias![/quote]
Hola mdcro quita la tapa del congelador y desconecta al ventilador y deja que se llene de escarcha el serpentin o evaporador, ya que este lleno de escarcha, gira al taimer en direccion de las manecillas del reloj muy despacio hasta que corte el compresor la resistencia debe de calentar para que desagua el hielo formado en el evaporador sino calienta es de revisar al bimetalico, al termo--fusible o al taimer quizas los platinos de este estén flameados.
ahora si calienta debes de dejarlo en es posición y deberá de trabajar el compresor en un termino de 20minutos mas o menos, si asi es entonces el sistema de deshielo automatico esta trabajando bien, seguirías con el termostato este elemento es el encargado de hacer los descansos del compresor cada 20 o 15 minutos entre paro y arranque y si este no lo hace se seguirá de filo hasta que pare para deshielo y como son muchas horas para que haga paro de deshielo tambien se llena de escarcha y te provoca que se sature de hielo y no pasara aire frio al compartimento de conservación, para esto es de revisar al termostato,saludos y suerte.
