Refrigeradores
Heladera Columbia con frezzer
Refrigeracion del rosario
Estimados colegas ! un cliente me trajo una heladera marca columbia con frizzer... arranca el motorcompresor, en fria muy poco.. la presion en la valvula de servicio es de 0 psi...pero CALIENTA LOS BURLETES DE LA PUERTA y LA DIVISION ENTRE FRIZZER Y HELADERA....que puede ser ??? desde ya agradezco la ayuda de ustedes.. ya que soy muy nuevo en el rubro.. Saludos
martinnnnn
martinnnnn
1.159
hay una fuga en algun lugar, o tapon en el capilar
rdrsn
rdrsn
3
estoy de acuerdo con martinn... deberias realizar una limpieza con 141 b .. parte por parte... y cambiar el flitro.. ! suerte
germanituz
Hola amigo, también estoy de acuerdo con Martín, que calienten los burletes no te asustes,es normal ya que a todo el perímetro de la puerta lo recorre la cañería de alta presión ya que es un sistema que ayuda a sellar los burletes y evitar entrada de humedad al interior del mueble. saludos!
rdrsn
rdrsn
3
germanituz, gracias por tu comentario.... pero esto CALIENTA... y mucho.... lo veo por el lado de algun problema en el circuito... ademas el cliente me dijo que enfria el frizzer.. pero la parte de abajo de la hedadera no enfria .... gracias por tu coentario
germanituz
Ok amigo,es lógico, te esta faltando gas o (liquido) que inunde el evaporador, lo poquito que tiene lo consume el evaporador y obvio que abajo no te va a enfriar por que seguro que hay una fuga. espero que esto te ayude. saludos!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
