Refrigeradores
refri mabe no funciona abanicos
agtz
agtz
1
hace 18 años
hace 18 años
refrigerador mabe twist air, empezo llenandose de hielo, luego no giraban los abanicos y no se apagaba el compresor, por ahi buscando vi unos articulos publicados aqui en los foros, hice una prueba con los sensores, y ahora ya apagaba el compresor pero los abanicos siguen sin girar y por lo mismo no enfria abajo. trae tarjeta electronica y estoy por cambiar el sensor en forma de cigarro pero no se si con eso quede bien. agardezco sus comentarios.
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
bueno ahi en la parte de abajo entre el condensador y la unidad refrigerante este aparato trae una fuente de CD de 12 volts y esta debe de estar dañada reparala o cambiala esta fuente sin carga debe de dar unos 18 volts ok saludos yyyyyy no olvides valorar esto alimenta el espiritu :D :D :D
agtz
agtz
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="alfredobarahonalopez"]bueno ahi en la parte de abajo entre el condensador y la unidad refrigerante este aparato trae una fuente de CD de 12 volts y esta debe de estar dañada reparala o cambiala esta fuente sin carga debe de dar unos 18 volts ok saludos yyyyyy no olvides valorar esto alimenta el espiritu :D :D :D[/quote] ok esta fuente esta en la parte de atras del refri? perdon por la pregunta pero es que no identifico por nombres las partes que me comentas ya que si le hago a la electronica pero no conozco de refrigeradores y este es mio. la unidad refrigerante es el compresor?
hace 18 años
hace 18 años
bueno como ya comentastes ya le diste solucion atu problema ahora por favor valora para dar finiquitado este asuntoy da por terminado este pos gracias :D :D :D
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
