[quote="cavic"]hola gente quisiera saber como se prueba un bimetal de una heladera whirlpool ARB254, si lo coloco en el congelador de una heladera comun, ese frio alcanza para que cierre el contacto. El termistor que se conecta a los bornes 9 y 10 de la placa de potencia como se mide, hay alguna tabla de temperatura/resistencia para controlarlo, desde ya muchas gracias a todos.[/quote]
Hola cavic el bimetalico a temperatura ambiente no te debe de marcar continuidad y poniendolo en algun congelador durante 5 minutos mas o menos debe de marcar CONTINUIDAD.
ahora un sensor a temperatura ambiente este debe de marcar entre 5KOHMS a 10KOHMS dependiendo del rango de la marca y modelo, por lo regular en el manual de servicio trae las caracteristicas del sensor o thermistor, bueno al ponerlo en el hielo debe de ir subiendo gradualmente los KOHMS hasta llegar a los kohms, puede ser a 32kohms o menos, repito segun las especificasiones del manual de servicio, para esto debes de buscar el manual para ver las especificasiones, algunas veces te marcan bien lo mas recomendable es comprar los sensores nuevos para la marca y modelo, asi no ahi pierde y no salen caros, saludos y suerte.
