Refrigeradores
heladera exibidora marca gafa visu 420, no arranca motor
ezequiel_ariel
hola buenas noches, tengo una heladera exibidora marca gafa visu 420, motor reforzado de 1/3 hp, el problema es que dejo de enfriar, no arranca el motor. el ventilador que tiene en la parte de arriba funciona bien, y enciende la luz que tiene. no se a movido de lugar para nada espero su ayudas desde ya muchas gracias,
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. Revisa sí llega voltaje al compresor. Sí llega voltaje. Revisa el kit de arranque del compresor. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
rulo-0°C
rulo-0°C
333
hola exequiel esa heladera tiene forzador en el condensador ? si tiene ,¿funciona? si no funciona puede ser el termostato,saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a54ff570b6="ezequiel_ariel"]hola buenas noches, tengo una heladera exibidora marca gafa visu 420, motor reforzado de 1/3 hp, el problema es que dejo de enfriar, no arranca el motor. el ventilador que tiene en la parte de arriba funciona bien, y enciende la luz que tiene. no se a movido de lugar para nada espero su ayudas desde ya muchas gracias,[/quote:a54ff570b6] Hola ezequiel y ya probaste al compresor directo? para descartar que sea el compresor si trabaja revisa que llegue corriente al compresor, sino llega posiblemente sea el protector termico abierto, cable cortado, etc,etc. ahora no se si este equipo tenga taimer de deshielo revisa si tiene que no se halla quedado pegado, no conozco el equipo por eso comento esto, ya cuando se queda pegado el taimer los ventilador trabaja, pero el compresor no esto es para descongelar, saludos
ezequiel_ariel
hola recien llego de viaje y me puce a desarmar la heladera, gracias por brindar ayuda, les comento que desarme todo y saque fotos para ver si me pueden ayudar pero no las puedo subir. les hago una consulta puede ser que sea la bobina que este rota, estuve testeando y el cable de alimentacion que llega a la caja tengo neutro, face,tierra y el de tierra con el busca polo me da que tiene face, de ahi salen unos cables que van para adentro de la heladera,que son neutro face y tierra y regresa otro cable que va conectado a otro terminal color negro y otros que van para la otra caja donde esta el motor, salen 2 cables uno que es el neutro, tierra y el otro que sale es el del cable negro que volvia de adentro de la heladera que esos no tienen tension,
ezequiel_ariel
y en la caja que esta pegada al motor ahi no tengo tension tiene el cable de tierra que sigue marcando tension una tiene una caja con numeros 10 11 en la parte de arriba y 12 13 en la parte de abajo del 11 y 13 salen cables a una bobina
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EZE. Revisa de forma directa el compresor. De ésa forma sabremos si funciona. En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
bertoni damian
[quote:8e35fda89a="JL.ELIGIO.B"]Hola EZE. Revisa de forma directa el compresor. De ésa forma sabremos si funciona. En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:8e35fda89a] Ojo!!! cuando probas en directa que el motocompresor no este en corto. NO TE VA A GUSTAR!!!!
ezequiel_ariel
hola gracias a todos por las respuestas que he recivido, el problema estaba en el termostato, buscando por internet, llegue a la solucion. si sirve para otro usuario que tenga el mismo problema, les comento que para saber si el termostato funciona o no, lo tienen que provar si el mismo tiene continuidad, si no lo tiene es porque esta roto. desde ya muchas grcias a todos
rulo-0°C
rulo-0°C
333
le di en el ojo , saludos.
