Refrigeradores
HELADERA MABE REMB43NF NO ENFRIA ABAJO
CULTUINGDAN
Cuando lel regulador de tra de abajo tiene el flap pagado o que se pega...es necesario cambiarlo no??? Si es asi quisiera datos de donde puedo comprar un repuesto para este modelo de heladera con freezer mabe remb43nf. Lo que necesito es el regulador de temperatura del refrigerador que es el que tiene el flap para cerrar y abrir el flap que permite abrir o cerrar el frio abajo. Soy de puerto madryn y tiene que ser algun negocio que envie al interior. Muchas gracias!!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="CULTUINGDAN"]Cuando lel regulador de tra de abajo tiene el flap pagado o que se pega...es necesario cambiarlo no??? Si es asi quisiera datos de donde puedo comprar un repuesto para este modelo de heladera con freezer mabe remb43nf. Lo que necesito es el regulador de temperatura del refrigerador que es el que tiene el flap para cerrar y abrir el flap que permite abrir o cerrar el frio abajo. Soy de puerto madryn y tiene que ser algun negocio que envie al interior. Muchas gracias!!!![/quote] Hola CULTUINGDAN te refieres al DAMPER? la compuerta que abre y cierra para que pase el aire frio al compartimento de abajo, si es asi lo puedes conseguir en una casa de refacciones de electro--domesticos en tu lugar de origen, quitalo y llevalo como muestra asi te venderan uno igual. y sino lo hallas buscalo por mercado libre, ahi si haces la compra te lo enviaran hasta tu domicilio, ahi una forma de que pudieras resolver, es dejarlo abierto a medio cachete osea ni muy abierto ni muy cerrado, asi trabajaria correctamente, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
