Refrigeradores
EVAPORADOR CUARTO FRIO NO INUNDA
rodrigo fajardotecnico
Buenas tardes colegas, mi siguiente duda es acerca de un cuarto frio de conservacion de dimensiones de 2 mts de alto por 2mts de fondo y 2 1/2 mts de ancho, el cuarto frio ya hace 2 años no estaba en funcionamiento le hize cambio del sistema electrico, cambio de valvula de expansion,cambio de filtro secador, buen barrido, vacio y recarga de gas R22 con presiones de 54 psi en baja y alta de 250 trabaja con un compresor copeland REY3-0175-PFV-501 con amperaje de trabajo de 8.2 amperios. En la valvula de expansion x no ser del total nueva esta abierta 4 vueltas y con tobera # 3. Mi inquietud es la siguiente el evaporador no se inunda, si suena cuando esta pasando el gas refrigerante por la valvulas de expansion pero solo se enfrian las 3 lineas del distribuidor q va pegada a la valvula de expansion. No baja nada la temperatura. Le hice una prueba apagando el ventilador del evaporador y hay si se enfria la tuberia y hasta se trata de congelar, pero en el momento de encender el ventilador vuelve a presentar el problema no enfria y el evaporador seco. Basta recordar que el ventilador del evaporador esta en optimas condiciones con su giro normal. De ante mano muchas gracias y les agradeceria su pronta respuesta. Saludos desde yopal casanare colombia.
cesar augusto cerna
Hola: Lo mas probable es que esta tapado el sistema.
cesar augusto cerna
Rafael Larios
Definitivamente tienes restringido el paso de refrigerante hacia el evaporador. Checa lo siguiente: 1. Cual es la temperatura de la linea liquida antes del filtro deshidratador? 2. Cual es la temperatura de la linea liquida despues del filtro deshidratador? Si la diferencia es de unos 5 grados centigrados o mas, el deshidratador esta obstruido. Tambien revisa la temperatura de la misma linea unas 6 pulgadas antes de la valvula de expansion para establecer el subenfriamiento. Esto ayudara a determinar si el siguiente paso es revisar la valvula. Por cierto, de cuantos circuitos o salidas es el distribuidor? Saludos
Muchas gracias por sus prontas respuestas, el filtro es nuevo y le hice un un barrido con su respectivo vacio y recarga, te agradeceria mucho que me explicaras lo de la valvula de expansion. En el distribuidor tiene 3 salidas. La valvula de expansion la tengo abierta 5 vueltas.
cesar augusto cerna
Hola: Si piensas que no puede haber una obstruccion en el sistema, tienes que revisar la valvula de expansion esta trae un cedazo o colador que a veces se tapa, quita el bulbo de donde esta alojado y ponelo en la mano deberias poner el manometro en la baja y al poner el bulbo en la mano deberia subir la presion de baja e inundar el evaporador. El bulbo podria haber perdido la carga y la valvula no esta trabajando.Otra cosa es que no todas las valvullas abren en la misma direccion.
cesar augusto cerna
cesar augusto cerna
Rafael Larios
Como sabes que tienes la carga de refrigerante correcta? Si la valvula esta bien y la carga de refrigerante es la correcta, el sobrecalentamiento a la salida del evaporador debera ser de unos 10 a 12 grados Fahrenheit. Si tienes un sobrecalentamiento mayor, entonces el evaporador esta estrangulado. Abre la valvula una vuelta mas para ver si eso ayuda a reducir el sobrecalentamiento. A que temperatura esta la superficie del tubo de salida del evaporador en direccion al compresor? A que temperatura esta la superficie del tubo de linea de liquido 6 pulgadas antes de entrar a la valvula de expansion? Recuerda que para determinar la carga correcta de un equipo con valvula de expansion, se debe medir el subenfriamiento a la salida del condensador y antes del recibidor de liquido.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
