Refrigeradores
Mi heladera enfría un rato, y después no.
mina sousa
Resulta que me mudé hace poco, y le habíamos hecho un service completo a la heladera con freezer, marca "Gardenia" (es un modelo viejo q ya no existe), anduvo muy bien dos semanas. Pero hace unos días empezó cuando cortaba, a "sarandearse", es decir, cortaba bruscamente. Eso provocó que se le saliera la bandejita que tiene sobre el motor. Ayer ya no enfriaba tanto. Y hoy, nos dimos cuenta que el motor anda, pero no enfría. La toqueteamos un poco, preguntamos, y descubrimos q tenía una arandela floja de algún tornillo (ignoro si es por esto), el técnico nos dijo que seguramente este obstruido un cañito q la desenchufaramos 24hs y probaramos. La enchufamos y salió andando lo más bien, enfrió, congeló, a lo largo de una hora, hasta que cortó. Tocamos la parrilla para constatar que funcionaba y estaba caliente. A los 15 minutos vuelve a arrancar, la parrilla vuelve a tomar temperatura, el freezer hizo el ruidito q tenia que hacer, pero al cabo de 10 minutos, el ruido se suavizó, la parrilla estaba helada, y ya dejó de enfriar nuevamente. El gas no puede ser. Y no corta, obviamente, porque no enfría. Agradezco sus consejos, y qué debería decirle al técnico cuando venga, porque muchas veces me caminan como quieren. Gracias!
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MINA. El problema de tu refrigerador. Tiene humedad en el sistema. Hay que cambiar el filtro deshidratador. Realizar limpieza del sistema. Realizar vacío y carga de gas. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola mina tu refrigerador esta semi--taponeado cuando lo dejaron 24 horas sin conectar posiblemente se alcanzo a destapar y por eso trabajo bien por un rato. para esto el tecnico debe de abrir el sistema y limpiarlo y hacer un barrido, cambio de filtro pero ojo cuando hicieron el servicio que tu dices, sino cambiaron el aceite del compresor por ahi pudiera estar el error, en resumen deben de hacer nuevamente el servicio al refrigerador para que te quede bien, saludos
mina sousa
[quote:1d71e7de16="JL.ELIGIO.B"]Hola MINA. El problema de tu refrigerador. Tiene humedad en el sistema. Hay que cambiar el filtro deshidratador. Realizar limpieza del sistema. Realizar vacío y carga de gas. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B[/quote:1d71e7de16] Pero se le hizo carga de gas hace un mes. ¿Como va a necesitar nuevamente?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MINA. No necesita gas. Realizaron el trabajo mal. Por eso tienes ése problema. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
