Refrigeradores
refrigerador no enfria marca mabe
el robert
amigos una disculpa por haber estado sin contacto con ustedes mi el motivo es que mi computadora se haverio y no tenia mil disculpas mi pregunta es tengo un refrigerador mabe dos puertas dejo de enfriar, por lo que me puse a checar fugas pero no encontre ninguna ni en el serpentin ni abajo donde esta la charola donde cae el agua hice vacio y no desconpensa mi pregunta es acaso puede le gas evaporarse porque ya le cargue gas y esta enfriando bien y en los manometros no baja la abuja de precion 9 le agradeseria mucho su ayuda compañeros me despido de ustedes enviandoles un gran saludo su seguro servidor el robert .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Él gas no se evapora dentro del sistema. Si cuándo cortaste la tubería no tenia gas. Tiene una fuga. Revisa que el serpentin éste completamente escarchado. Que el tubo de retorno no escarche y controla el amperaje. Si todo eso ésta bien. No te preocupes que presión tenga. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
el robert
gracias te comento el serpentin esta bien escarchado el tubo de retorno no se escarcha cuando corte el tubo para poner la valvula de carga salio coomo aire nada mas pero no se ve que tenga fugas que pasaria con el gas tiene un año de nuevo le faltaria nada mas gas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Ése aire que salió. Era el gas. Si no escarcha el tubo de retorno y ésta enfriando bien. No hay ningún problema. No te preocupes. ATTE JL ELIGIO B
el robert
bueno muchas gracias nada mas mi duda es porque no enfriababa
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ROBER. Posiblemente estuviera tapado el filtro deshidratador o el capilar. Al realizar la carga de gas. Se destapo. ATTE JL ELIGIO B
