Refrigeradores
heladera mabe no frost no enfria abajo (refrigerador)
CULTUINGDAN
Detectamos ayer que el refrigerador no enfria...pero el freezer esta ok. La verdad no se que chequear. Soy tecnico electromecanico pero no en refrigeracion. Ayuda muchachos!!! Muchas gracias de antemano!!! Daniel
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAN. Quita la tapa del freezer y observa si esta completamente escarchado o sólo una parte. Revisa. Bimetal. Resistencia. Fusible término Timer o tarjeta electrónica. Depende de lo que tenga. Sensor. Si ése modelo trae. Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="CULTUINGDAN"]Detectamos ayer que el refrigerador no enfria...pero el freezer esta ok. La verdad no se que chequear. Soy tecnico electromecanico pero no en refrigeracion. Ayuda muchachos!!! Muchas gracias de antemano!!! Daniel[/quote] Hola CULTUING descongela todo el freezer y después revisa el sistema de deshielo automatico algun elemento electrico dañado, o quizas sea el desague tapado, si es no frost, ya ahi muchas consultas solucionadas referente a los refrigeradores no frost, te pueden ayudar a resolver el problema de tu refrigerador, saludos
Rafael Larios
Tambien revisa que el ventilador del freezer este funcionando. Si no gira, te puede causar esos sintomas que mencionas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
