hola tengo un refrigerador marca mabe no escarcha el cual congelaba el serpentin cheque la resistencia y no me dio lectura posteriormente la cambie por una nueva y el refrigerador congela y enfria despues de aproximadamente 8 horas o mas el serpentin se congela despues de congelar el serpentin se activa la resistencia y se descongela... mi pregunta es... ¿es normal que el serpentin se congele?
espero sus comentarios de ante mano gracias
hola por lo que decis la refri esta trabajando normal y el serpentin del evaporador es normal que escarche lo que sucede es que todas las refrigeradoras en realidad escarchan solo que a las no frost les agregan una pared falsa sea plastica o laton para que no se vea el escarche
hola amigo,,,,, en promedio es normal , primero si hay mucha temperatura ambiente, segundo se abre mucho la puerta ,,, regular bien el presostato que no este mucho en maximo y le cuesta parar
,,si el lugar donde esta la heladera hay mucho calor cambiarla a otro lugar mas fresco, ,otra puede ser de una marca de regular a mala calidad suerte
Hola ALOR. Ésta funcionando bien. Ésa escarcha es normal que se haga.
Coloca el control de temperatura en medio.
Comenta los resultados y valora las respuestas. ATTE JL ELIGIO B
