Refrigeradores
Heladera Whirlpool No frost 420 T
Russotronico
Tengo una Heladera Whirlpool No frost 420 T. La misma se Bloquea de Hielo, No realiza el proceso NoFrost La descongelo manual Desmontando el panel del Forzador del Freezer. Necesito si disponen del Diagrama Electrónico y Eléctrico de Heladera Wirlpool No Frost 420 T Mod. ARB 250 n/s:24J710402 Fecha fab:06/2000. Si, soy Técnico. Gracias...
Eligio Alfredo
Amigo, Russotronico. Se debe revisar: 1-La resistencia de descongelación, algunas van debajo del serpentín o evaporador, son de metal o de vidrio, otras abrazándolo; se sueltan los cables y les aplica corriente, si calienta esta buena, si no cámbiala por una igual. 2-El sensor de descongelación (bimetálico) va colocado en la tubería del evaporador (serpentín), algunos son de forma redonda metálica y otros vienen en una bolsa plástica, a baja temperatura o sea frío da continuidad. 3-El termo fusible (sensor de temperatura), también está en el evaporador (serpentín) y algunos tienen forma de cigarrillo, solo en los equipos electrónicos. Debe dar continuidad siempre, se desactiva si hay frío. 4-Si el daño no se encuentra en esos elementos, chequea la tarjeta electrónica o si el refrigerador es convencional el timer (reloj), (está colocado en diferentes sitios, según el fabricante). 5-Por último, debajo del serpentín del frízer échale agua caliente para descongelar todo el hielo y destapar los ductos de aire y el desagüe que lleva el agua hacia una bandeja que está en la parte de atrás del refrigerador, abajo donde está el compresor. Ah trata de inclinar la nevera hacia atrás unos 5 centímetros, para que el agua circule mejor por el canal de desagüe y no se almacene y se congele, tapando los ductos de aire. Cuando se haya cambiado el repuesto malo y vuelvas a encender la nevera, debes fijarte que el ventilador funcione, al abrir el congelador (frízer), hay un botón el cual presionas y acciona el ventilador. En algunos modelos nuevos electrónicos, el ventilador funciona después de que la temperatura este a unos grados bajo cero. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
