[quote:7e89cb17d5="Macro Servicios II"]es la primera vas que le cargo gas a un sistema de refrigeracion resulta que este equipo no enfriaba le cargue gas y ahora enfria bien congela pero me preocupa que se colienta mucho el motocompresor si alguie me puede echar la mano con este problemita se los agrdesere infinitamente.[/quote:7e89cb17d5]
Hola Macro de que tipo es el refrigerador? es no frost? o con escarcha esta informacion es muy importante, bueno si es no frost debes de revisar que al bulbo del termostato le llegue buen aire frio
de parte del ventilador, y si asi es pues pudiera estar mal el termostato, haz la prueba de que asi trabajando le rocíes refrigerante a la punta o bulbo del termostato deberá de cortar, el funcionamiento del compresor, si ves que no, cambia el termostato de las mismas características,
ahora si el refrigerador es con escarcha y el bulbo o punta del termostato, esta recargado en la placa (evaporador) y si esta esta completamente escarchada, en una hora o quizas 2 deberá de cortar, ponlo al termostato en la escala 3 y observa si corta si pasa mucho tiempo y no corta es el termostato, pero en estos casos si el refrigerador es con 2 placas evaporadores, una arriba y otra abajo pues ahi cambia las características del termostato porque pudiera ser de 3 terminales
y al cambiar este tipo de termostatos es de revisar y conectar correctamente, para un buen funcionamiento, saludos
