Refrigeradores
HELADERA NO FROST ESLABON DE LUJO MODELO ERM 390
wjb11874
Hola gente tengo problemas de deshielo con el mismo equipo, hace un tiempo un técnico lo reparo. El problema, me comento que es la tarjeta electrónica y me comento que utilizo una nueva y que no tienen garantía o mejor dicho que el proveedor no le da garantía por ser un repuesto eléctrico. No pongo en tela de juicio el accionar del técnico es de mi entera confianza se que es una persona idónea. ahora y leyendo sobre los problemas he comprobado que el BIMETÁLICO no conduce (cerrar circuito) a distintas temperaturas esta comprobación la realice desconectando este del circuito y en sus extremos conecte un tester para medir continuidad y luego de varias horas de funcionar así, no acuso funcionamiento o siempre se mantuvo abierto. No es mi materia la refrigeración pero comprendo muy bien el funcionamiento electrónico del equipo por ser técnico y sabiendo lo que cuesta reparar un equipo de estos ($$$$$) quisiera saber si lo que estoy haciendo esta bien para comprobar el funcionamiento del BIMETALICO ya que todo lo demás funciona correctamente en los tiempos de funcionamiento, descanso y el de descongelamiento que tira señal y la resistencia del calefactor del evaporador comprobada con el tester da continuidad... ahora descartando seria el bimetalico pero necesitaría la opinión de alguien que le sucedió algo parecido.... Saludos y gracias de Santa Fe Capital ARGENTINA
marcelo2013pc
bimetálico a temperatura ambiente no marca continuidad si lo congelas por 5 a 10 minutos debe marcar continuidad
electromecanica.bajocero
Buenas noches, El bimetal debe estar a una temperatura de -26 ºc para que cierre el contacto y en unos -8 ºc abre nuevamente. Por lo general estos valores son los que usan a mayoria de los bimetales. Para ir ubicando por zonas el problema deberias identificar cual de los cables que sale del modulo de control va al deshielo y ver si es algun momento de las 12 hs manda alimentacion. Ahi sabras si el problema esta en el modulo de control o en alguno de los componentes que se ubica en el freezer. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola wjb11874 sino marca CONTINUIDAD en ningun momento, osea aun estando congelado el bimetalico, cambialo sin pensarlo ya que este actúa como swich para que pase corriente a la resistencia y esta caliente, saludos
enzocar
enzocar
989
que tal si el bimetal no conduce estando congelado (introducelo en el freezer y deja los cables para afuera) por algunos minutos, cambialo por que dejo de cumplir su funcion, debe abrir para arriba de + o - 0° su costo no es elevado suerte valora y comenta
wjb11874
Gracias a todos los que se han hecho eco de mi problema... si efectivamente en el evaporador se sigue escarchando y el bimetalico nada.... sigue así sin dar continuidad.... voy a probar puenteando al bimetalico para comprobar si el proceso de descongelamiento se realiza completo
wjb11874
Realice lo siguiente: en serie con el bimetalico se encuentra un fusible térmico, quite al bimetalico y con el mismo fusible hice el puente para comprobar todo el ciclo... en los extremos de la resistencia conecte el tester en paralelo con la escala adecuada. después le comento como me fue y de nuevo gracias![/url]
marcelo2013pc
[quote="wjb11874"]Realice lo siguiente: en serie con el bimetalico se encuentra un fusible térmico, quite al bimetalico y con el mismo fusible hice el puente para comprobar todo el ciclo... en los extremos de la resistencia conecte el tester en paralelo con la escala adecuada. después le comento como me fue y de nuevo gracias![/url][/quote]de nada amigo para eso estamos
wjb11874
Bueno.... me he dado cuenta revisando el circuito que si hago un puente en el bimetalico puedo controlar el proceso de descongelamiento pero cuando la temperatura se eleva es ahí cuando actúa el bimetalico, osea, abre el circuito y comienza todo el ciclo de nuevo!!!!! GRACIAS TOTALES!!!! DESDE SANTA FE CAPITAL ARGENTINA SALUDOS!!!!!
marcelo2013pc
[quote="wjb11874"]Bueno.... me he dado cuenta revisando el circuito que si hago un puente en el bimetalico puedo controlar el proceso de descongelamiento pero cuando la temperatura se eleva es ahí cuando actúa el bimetalico, osea, abre el circuito y comienza todo el ciclo de nuevo!!!!! GRACIAS TOTALES!!!! DESDE SANTA FE CAPITAL ARGENTINA SALUDOS!!!!![/quote]de nada amigo lo mejor si esta malo el bimetálico es cambiarlo y no hacer puente
Buenas noches, Me alegro que hayas encontrado el problema, no es bueno que pemanezca el bimetal puenteado ya que una vez hecho el deshielo la resistencia no va a cortar hasta que la placa lo ordene y recalentaria demasiado el freezer. Saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="wjb11874"]Bueno.... me he dado cuenta revisando el circuito que si hago un puente en el bimetalico puedo controlar el proceso de descongelamiento pero cuando la temperatura se eleva es ahí cuando actúa el bimetalico, osea, abre el circuito y comienza todo el ciclo de nuevo!!!!! GRACIAS TOTALES!!!! DESDE SANTA FE CAPITAL ARGENTINA SALUDOS!!!!![/quote] Hola wjb, que bien que ya encontraste la falla, era el bimetalico cámbialo por un similar o igual, para que ya trabaje bien el sistema, saludos
wjb11874
FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR!!! hola a todos. Nuevamente con problemas con mi heladera no frost. El problema anterior por el cual formule la pregunta fue solucionado cambiando el bimetalico pero ahora se me presenta otro problema. Todo funciono perfecto hasta hace unos días donde comenzó a formar escarcha en el freezer. Retire la tapa del equipo y evaporador y justo a tiempo por que no se había tapado de hielo aun pero si el conducto que ventila el refrigerador . La resistencia del evaporador funciona correctamente y quisiera saber si antes de reemplazar la placa de proceso debo realizar algún tipo de verificación del cableado o de sensores. Esta placa por lo general trae memoria de control de proceso de 1k la cual se conoce con el nombre de PIC. Esta se programa, pero por lo general esta no funciona mal, si no, alguno de los transductores o periféricos a esta. Gracias por contestar a todas mis consultas anteriores y espero me puedan ayudar en esta ocasion. Saludos desde Santa Fe cap. Argentina!!!
wjb11874
Buenas... nuevamente con problemas con mi heladera no frost... el equipo en forma completa funciona funciona muy bien.... bimetal correcto, resistencia de descongelamiento funciona de forma normal, para despejar dudas con la tarjeta electronica, tome una lampara de 15w y la conecte en paralelo con la resistencia de deshielo... desconecte el equipo unos instante (para que se resetee la memoria de la placa) y comprobe que entre 8 y 9 horas de hacer esto se enciende la lampara y con esta el proceso de deshielo... estubo aproximadamente entre 20' y 25' y luego comenzó a funcionar el compresor... tengo que aclara que un tecnico en refrigeracion conecto en paralelo con la resistencia de deshielo, una resistencias de estas que se colocan en las puertas de los frezzer, en el conducto donde normalmente se forma bloque de hielo que hace que se bloquee. hasta ahora funciono todo normal... pero esta semana se volvio a obstruir con hielo... la verdad que me desconcierta, todo funciona perfectamente y ahora otra vez con el mismo problema... si alguien me quiere aportar alguna solución al tema, se los voy a agradecer!!! Saludos desde Santa Fe, Argentina!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola wjb11874 Si le adaptaron resistencias en paralelo quizas se dañaron, revisa si las resistencias que adapto el tecnico, estan dañadas, si es asi adapta otro tipo de resistencia, saludos
