Refrigeradores
se trata de un refrigerador lg GR–P267FSN side by side,
serges vega
el refrigerador no funciona , solamente los focos interiores y el panel enciende , el compresor nunca arranca. le realize pruebas cada parte del refrigerador y descubri que si desconectaba el sensor de deshielo( anaranjado) el motor arrancaba en dentro de unos segundos despues de desconectar el sensor. medi el sensor y me marcaba normal su resistencia , bueno entonces decidi cambiarle el sensor , y seguia con el mismo problema , entonces cambie la tarjeta principal y tambien sigue con lo mismo. nota: la tarjeta de control del panel tampoco puede ser ya que al desconectarla sigue presentando la misma falla , tampoco es el cableado ya que revise continuidad cable por cable. nesesito saber si alguien a tenido un problema igual , pues me parece que la tarjeta principal esta llegando defectuosa . aun comprandola nueva.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Estimado, le marca algún código de error? como sabe que el sensor esta bien?
Ben Castillo
reviza que le este llegando voltaje al compresor si no le llega hay que revizar para atras , yase la tarjeta de control o el termistor , si hay voltaje , revizar si hay flujo de corriente , si no hay , reviza el termico que va conectado al compresor . espero te ayude de algo , saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Es refrigerador inverter, no hay protector térmico, por eso le pregunte si marca algún código, si duda o no sabe en la tarjeta controladora del compresor(la tarjeta inverter) le debería de marcar un código de error, unos flashes, esos flaheos le dirán que esta mal.
serges vega
victror fries : el refrigerador no es inverter , y no me marca ningun codigo de error , prende el panel normal , focos interiores , incluso los abanicos , solo que el compresor nunca arranca (nunca le llega corriente).el sensor me marca como 10 khoms a temperatura ambiente , de todos modos le cambie el sensor nuevo y no funciono tampoco.
serges vega
[quote:d89006aabd="fermin 007"]Hola serges ¿ y ya revisaste el otro sensor? el que esta abajo? osea el de control de temperatura si este sensor esta mal tambien no prende el compresor, ya que dices que cambiaste la tarjeta nueva. saludos[/quote:d89006aabd] el otro sensor , x deduccion digo que esta bien pues , le digo que al desconectar el sensor de deshielo , el compresor arranca , luego lo vuelbo a conectar y se para.
serges vega
[quote:f62aef7627="Ben Castillo"]reviza que le este llegando voltaje al compresor si no le llega hay que revizar para atras , yase la tarjeta de control o el termistor , si hay voltaje , revizar si hay flujo de corriente , si no hay , reviza el termico que va conectado al compresor . espero te ayude de algo , saludos[/quote:f62aef7627] ya revise , y no le llega voltaje al compresor , tambien revise el termico , y el relevador. ya cambie tarjeta de control y sensor d deshielo.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Esto es raro, en la pagina oficial de LG esta clasificado como refrigerador con compresor inverter linear http://www.lg.com/co/neveras/lg-GR-P267FSN-nevecon esta seguro que ya no le metieron mano?
serges vega
[quote:6fc3720aab="Victor Fries"]Esto es raro, en la pagina oficial de LG esta clasificado como refrigerador con compresor inverter linear http://www.lg.com/co/neveras/lg-GR-P267FSN-nevecon esta seguro que ya no le metieron mano?[/quote:6fc3720aab] pues esta muy raro el asunto en realidad , pues el cliente dice que es completamente nuevo , pero lo raro es que no tiene garantia. el compresor es normal como los demas trae su termico y demas.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
uh¡ pues lo que puede pasar es que sea un modelo de la misma linea pero de unos años atrás, sin inverter, pero en tal caso deberia checar que numero de tarjeta(la tarjeta de control) trae para ver si corresponde con el modelo de aparato, y de ahí ver, denos el numero.
serges vega
[quote="Victor Fries"]uh¡ pues lo que puede pasar es que sea un modelo de la misma linea pero de unos años atrás, sin inverter, pero en tal caso deberia checar que numero de tarjeta(la tarjeta de control) trae para ver si corresponde con el modelo de aparato, y de ahí ver, denos el numero.[/quote] el numero de la tarjeta es este : EBR647344 pero aparte trae estos numeros tambien : 06 1107050006 RoHS
Ben Castillo
reviza si traea diagrama electrico y checa que este conectado el cableado de acuerdo al mismo , solamente como verificacion , tambien reviza por falsos contactos.
javieraraya007
Yo tengo el mismo problema. El codigo de falla es FF y marca en el el panel de control en lado refreigerador. El tecnico de lg midio pensando q era el compresor. Al medir se dio cuenta q no llega voltaje. Pero segun el codigo la falla estaria en el motor del ventilador del congelador. Entonces los tecnicos de lg dijeron q era la tarjeta. Le puse una nueva y sigue la falla. Probe mi tarjeta en otro equipo y tampoco arroja falla. Porfa ayuda urgente.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="javieraraya007"]Yo tengo el mismo problema. El codigo de falla es FF y marca en el el panel de control en lado refreigerador. El tecnico de lg midio pensando q era el compresor. Al medir se dio cuenta q no llega voltaje. Pero segun el codigo la falla estaria en el motor del ventilador del congelador. Entonces los tecnicos de lg dijeron q era la tarjeta. Le puse una nueva y sigue la falla. Probe mi tarjeta en otro equipo y tampoco arroja falla. Porfa ayuda urgente.[/quote] abre una consulta nueva porque esta esta ya muy vieja y corresponde a otro usuario, saludos
